probleme d'accélération
Auteur Sujet: probleme d'accélération  (Lu 1366 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 01 Février 2015 à 09:15
Bonjour‚j'ai un problème avec ma dirt quand j'enclenche la poigne d'accélérateur a fond elle cale‚ il faut que je fasse doucement pour quelle accéléré vraiment sinon elle ne tien pas le ralentie .il y a aussi des flammes qui sorte du pot   ???
Merci de vos réponses
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 15 Février 2015 à 17:32
Je te conseil de démonter ta bougie et de regarder la couleur du culot et si elle n'est pas couleur '' brique '' un peu marron foncé, effectué un réglage en fonction de la couleur obtenue.
Pour les flammes qui sortent du pot d'échappement j'ai une question, est-ce que les flammes sortent du pot d'échappement lorsqu'il y a pas le starter ? Si oui sa vient surement de tes soupapes qui sont mal réglé.
Ouvre ton carburateur également et passe lui un petit coup éventuellement sa ne fera pas de mal  p!!
j'ai 2 avertissement !
