Carter fissurer sur moteur 140 lifan
Bonsoir a tous !!! Vu que les beaux jour reviennent , je me suis decider a vouloir réparer mon dirt . Elle dort dans le garage depuis presque 1 ans …
En fait elle a le carter central droit fissurer donc du coup grosse perte d’huile , puis mon kick n’agrippe plus !!!
Il y a un gros " Crack " quand je kick . Bref !!
Voila mes questions :
Es ce qu’il y aurez moyens de ressouder le carter ? Ou vaut il mieux le changer ?
J’ai vu sur le site " Widstore " les deux carter central a 69 euros , es ce un site fiable ?
Et le gros " crack " du kick , cela peut venir d’ou ? un pignon ronger ?
Désoler de vous harceler de question mais vaut mieux demander que de rester dans l’ignorance …
Merci d’avance
le crzck du kick surement les dents qui sautent apres voir ou c est usé 002.gif si c est le kick ou le pignon sur lequel s agrippe celui de kick 002.gif
pour tes carters , sa doit pouvoir se ressouder au chalumeau ( pas une lampe a souder comme certains le pensent rooo )
mais fait savoir faire undecided.gif ou des gens qui s y connaisent sous la main 002.gif
Merci pour ta reponse rapide …
Je vais voir ce qui ne va pas au niveau du kick , au cas ou je posterais des photos .
En fait j’aimerais changer le carter , mais je veut pas m’aventurer , la j’essaye de trouver une vue eclater d’un moteur 140 lifan , si quelqu’un en a une , je suis preneur !!!
Et en ce qui concerne widstore tu connait pas ??
Un peu ?? LoL , je me rappel que quand j’avais ouvert , j’avais pris peur !!! shocked.gif
Il me faut vraiment un vue eclater avant que je mettent mes mains dans ce chantier !!!
mais moi j avais pas trouve de vues eclates a l epoque et il as bien fallu quand meme le faire undecided.gif
en reperant au fur et a mesure ce que tu demonte y as pas de raisons franchement 002.gif
sinon les bas moteur de 125 demarrage en prise et de 140 ( en lifan ) sonts tres tres similaire 002.gif
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=695859
Merci pour le lien , sa va vraiment m’aider .
Je tiendrais au courant de l’évolution …
Merci
