Fuite boite de vitesses
Auteur Sujet: Fuite boite de vitesses  (Lu 1992 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 20 Août 2016 à 21:44
Bonsoir je me suis acheter une pitster pro 150 moteur yx et j'ai remarquer que j'ai de l'huile sur le bas moteur a chaque fois que je roule genre 10 min pas besoin de plus, ca fuit par une vis au dessus de la chaine qui tourne un quart de tour a chaque fois que je change de vitesse, c'est ma premiere dirt et j'aimerais savoir si c'est normal car j'aime pas voir mon moteur dans cet etat. Merci
http://img110.xooimage.com/files/c/9/8/14112036_18867081...771946_n-5030d9d.jpg
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Août 2016 à 11:05
Bonjour.
Commences par ceci:
http://www.mobcustom.com/forum/presentation/
Attention, ton huile de boite n'est autre que l'huile moteur...y a qu'une seule huile donc s'il en manque le moteur complet peu mourir!
« Modifié: 21-08-2016 11:07:43 par MIKA »
Le 21 Août 2016 à 12:43
Merci pour ta reponse mais cest pas ca ma question, je suis mecanicien auto et je sais tres bien que si je roule avec un moteur sans huile je vais tout casser, par contre je nest jamais posseder de dirt bike donc jaimerais juste savoir si cest normal ou pas, moi personnelement je ne trouve pas ca normal mais apres jai un ami qui a une 140 et ca fuit un peu par la meme vis aussi.. Ya pas de joint juste une rondelle et jai controler serrage.
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 21 Août 2016 à 13:12
« Modifié: 21-08-2016 13:21:36 par dindin »
Le 21 Août 2016 à 13:27
Il y est le cache
Le 21 Août 2016 à 13:30
D'accord sur ta photo il était enleve. une fuite deja ces pas normal mais pourquoi il fuit par la vis la je sais pas ^^ après si tu dit que sa fuit pas grand chose laisse comme sa ^^ avant de rouler tu regarde ton niveau d'huile ^^
Le 21 Août 2016 à 13:33
Oui je les enlever pour montrer, ca menbete quand meme que ca fuit :/ jai un ami il a le meme soucis.. a part si la rondelle de la vis joue aussi le role detancheite mais quil est mort .. enfim jai demonter il mavait lair bon pas deformer ni rien :/
  • Vétéran
Le 21 Août 2016 à 13:47
tu démontes la vis tu dégraisses et tu mets du frein filet sur la vis voir de la pâte à joint sous la tête de vis (ou un joint cuivre), çà devrait  plus fuir; si t'es vraiment mécano l'idée ne t'as pas traversé l'esprit?
« Modifié: 21-08-2016 13:49:58 par MIKA »
Le 21 Août 2016 à 13:57
La moto est de 2015 pratiquement neuve et je vais commencer a bricoler a lui mettre de la pate partout.. non cette idee la ne met pas venu a la tete puisque je savais meme pas si cetais normal ou pas --'
Le 21 Août 2016 à 14:22
ou en plus de ta rondelles tu met du tephlon pour que se soit plus étanche ^^ et oui l'encoche qu'il ya sur la droite et un méplat pour l'enlever plus simplement.
Le 21 Août 2016 à 14:36
Je vais voir comment je peux faire vu que ca bouge a chaque vitesse passè moi je pense que le mieux serait un joint torique ou cuivre, je verrais bien. Merci pour ton aide
Le 21 Août 2016 à 16:46
si elle bouge à chaque vivitesse ces à dire qu'il ya du jeu donc que  ces pas la bonne vis ou elle es usez comme si serrez trop fort le carter peu fissurée il ya plein de problème comme de solution.
moi j'aurai remis un joint neuf en plus du tephlon sur le pas de vis pour qu'il soit étanche dans le taraud en plus de la rondelles et elle ne bougera plus à chaque vitesse
de rien
Le 22 Août 2016 à 12:52
Elle ne bouge pas genre comme si elle se desserer. C'est juste quelle est serrer sur une pièce qui tourne a chaque vitesse donc la vis tourne avec, au pire si tu as une dirt tu regardes par toi meme. J'ai desserer yavais pas de joint ni rien, j'en es pris un la je le mettrais et je te tiens au courant.
Le 22 Août 2016 à 13:22
Bah j'en es une et mon carter moteur et fissure tout le long ^^ j'ai commander une culasse régler plus cas monter sur minimx mais arrive les vis reglage soupape n'étant pas bloquer les vis se sont balader dans la culasse et à tout casser ^^
