voila j’ai un petit quad 125 hummer,moteur chinois avec marche arriere
parfois il demarre,tiens le ralenti,puis se coup au bout d’une minutes grand maximun et c’est super compliqué de le redémarré,et des qu’il vient à repartir,il cale direct …
je pense à une histoire de bobine d’allumage … des idées?
compréssion ok - pas de fuite carbu et l’essence passe bien -
merci
t as un probleme dans ta carburation t est peut etre trop riche si il cale des que c est chaud
la panne est trouvé
mauvais CDI,j’ai changé et hop plus aucun soucis
