Bonjour, Bonsoir :
Je viens vers vous par se poste à cause d'un problème sur ma dirt bike 108 cm3 donc j'avais un soucis avec le kick il ne remontais plus tout seul, j'ai donc démonter mon cartere d'embrayage et la quand j'ai commencer à comprendre le système du kick je me suis vite apercu que il n'y avais pas le ressort --' Donc j'ai acheter un ressort avec l'espece de pièce avec les canelure pour accrocher l'arbre de kick j'ai tout remonter, donc sa marche très bien le ressort mais quand le moteur demarre sa fais un bruit bizarre et après quand je claque la 1ier y'as plus de bruit et une fois que je lache l'embrayage et bah sa refait le bruit :/
Je ne sais pas d'ou vien le problème et du coup je n'ose trop pas rouler pour eviter de casser l'arbre ou autre chose :/
