Probleme 125cc moteur Lifan
Auteur Sujet: Probleme 125cc moteur Lifan  (Lu 1982 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2016 à 21:33
Salut à tous,
J'ai une 125cc moteur lifan, et j'ai un problème avec celle-ci quand je kick il n'y a pas de compression, j'ai de l'allumage la bougie et neuf, quand je met de l'essence directement dans le moteur sans passer par le carbu, j'ai l'impression d'avoir plus de compression, elle essaye même de démarrer mais sans plus.
En éspérant avoir des réponses, Merci à vous !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Mars 2016 à 22:43
Salut
T'as démonté le moteur récemment?
Pas de compression c'est soit les soupapes soit la segmentation (voir les deux si ton moteur est rincé)
Le 03 Mars 2016 à 22:58
Salut, non j'ai juste fais une vidange récemment, la moto elle a tourner même pas 5-6 fois, le ressort sur le carter coter embrayage été coincer donc je l'ai changer c'est tout.
Je pense regarder au piston demain pour voir si il est toujours bon, car comme je l'ai marquer au dessus quand je met de l'essence directement dans le moteur j'ai plus souvent de la compression la moto elle essaye de s'allumer mais n'y arrive pas.
« Modifié: 03-03-2016 22:59:38 par LukasDirt59 »
  • Vétéran
Le 03 Mars 2016 à 23:23
contrôles d'abord ton jeux aux soupapes (c'est à faire périodiquement)
elle est neuve quoi?
t'as roulé avec l'huile fournis dedans?!
faut mettre de la bonne huile dès le départ, pas l'huile de stockage qu'il y a dedans au début.
« Modifié: 03-03-2016 23:25:50 par MIKA »
Le 04 Mars 2016 à 10:07
C'est une moto acheter y'a un mois en faite, j'ai rouler 2-3fois avec et après quand j'embrayage sa rester coincer j'ai donc changer le ressort en bas sur le carter d'huile, sa c'est réglé, après j'ai voulu la demarrer et plus rien, je vais donc regarder au soupapes, j'vous dis quoi merci
