Problême embrayage qui patine [RESOLU]
Auteur Sujet: Problême embrayage qui patine [RESOLU]  (Lu 8119 fois)
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 16 Mars 2013 à 16:22
Salut les gars, j'ai un ch'tiot problème sur ma dirt 125, un moteur que j'ai refait complet, cable embro bien tendu... en 3 et 4eme l'embro patine si je met plein gaz en partant de mi-regime :(
J'ai essayé de remplacé l'embrayage complet, ca fait toujours pareille :(
En partant de mi-regime tranquille, plein gaz ensuite, le moteur monte en regime et ensuite seulement ca y va tout doucement pour monté en vitesse (on entend que ca patine par le régime qui redescend difficiliement)
J'ai essayé de détendre un peu le cable mais rien n'y a fait
« Modifié: 26-05-2013 11:14:17 par benben51 »
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Mars 2013 à 18:34
ton cable est pas trop tendu justement ?  :-X
sinon regarde l etat des diques
regarde si y as encore de la garniture  p!!
peut etre des ressorts d embrayage qui plaquent pas assez du coup sa patine  p!  peut etre de l ususre  p!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 16 Mars 2013 à 18:46
Oui oui j'ai essayé de detendre completement le cable, ca le fait toujours. La garniture y'en a bien, jy es pretté attention en changeant d'embrayage ;) et bonne question pour les ressorts d'embro :/
C'est lors de cette aprem, on a sortie la pocket dirt (rechaussé en petite roue de dirt) et c'est lorsqu'on roulait tranquil dans un chemin piéton, que j'ai vu apres avoir roulé a mi régime, plein gazzzz bah le moteur qu'a patiné xD
« Modifié: 16-03-2013 18:49:37 par benben51 »
Le 16 Mars 2013 à 19:01
si sa patine c est une partie de la transmittion en cause c est sure  :)
Le 16 Mars 2013 à 19:04
Yes et la petite vis joue en quoi ? Celle ou tu ouvre le p'tit cache pour avoir acces a l'embro, et que tu peux réglé a volonté... elle sert a quoi exactement?
Le 16 Mars 2013 à 19:05
euh tu parle des moteur a demarrage en prise ou ceux sans ?
Le 16 Mars 2013 à 19:18
Bonne question 0.o comment je sais ca ?
Le 16 Mars 2013 à 19:20
commande d embrayage sur le dessus du carter d ambrayage ; demarrage en prise
/////////////////////////////////coté ///////////////////////////////pas de demarrage en prise
Le 16 Mars 2013 à 19:24
Embro sur le coté ;)
C'est ce moteur, la vis que je parle c'est celle où quand on ouvre le cache marqué Loncin dessus ;) la vis à l'interieur, sur la petite fourchette...
Le 16 Mars 2013 à 19:27
je connais pas ces embrayages sans demarrage en prise je peux pas trop t aider sur ce coup la  p!
j ai pas envie de t induire en erreur  p!!
mais t est sure que c est une vis de reglage car jamais entendu parler xd
Le 16 Mars 2013 à 19:31
Oui je pense que c'est un vis de reglage, car l'ont peut réglé l'embro jusqu'où il doit être poussé...
Le 16 Mars 2013 à 19:36
elle  est comment la vis actuellement ?
Le 16 Mars 2013 à 19:49
J'les pas désseré elle, car il me semble qu'elle ne sert que pour l'enfoncement de l'embro, pas quand c'est embrayé
Je m'explique : au moment où on débraye, ca pousse donc le plateau d'embro (par logique) mais c'est un embro par décanteur, pas un embro a plateau... bref donc en débrayant, les disques ce libère, et cette vis de réglage je pense qu'elle sert juste à réglé la poussé de l'embro quand on débraye, car il me semble aussi que cette vis n'es pas en contacte avec l'embro quand c'est en position embrayé ;)
Le 16 Mars 2013 à 20:14
ok  p!!
bah plus qu a regarder si les ressorts d embrayage sonts bien en tension  p!!
et une huile de mauvaise qualite peut jouer sur ca parfois  p!!
Le 17 Mars 2013 à 03:31
Yes ;) je sais pas ce que c'est exactment comme huile, mais les 3 dirts ont la meme huile... pas de prob sur les autres dirt.
Demain je regarde quand même a cette fameuse visse ;) et niveau ressort y peuveut resté que en tension... car l'embrayage ne forme qu'un bloc, tout s'enlève d'un coup quand tu démonte l'embrayage tous viens ensemble, pas de ressorts qui ce démontent ;)
Quelques images trouvée sur le Net :
La fameuse vis de reglage :
Une photo de l'embrayage, aucun ressorts visible hors mis ceux vers nous vers l'eterieur que l'ont voit tendu :
Et là ca montre bien que y'a pas de ressort qu'on peut touché...
Vu de derrière :
« Modifié: 17-03-2013 03:59:15 par benben51 »
