probleme reglage carbu et reglage soupape
Auteur Sujet: probleme reglage carbu et reglage soupape  (Lu 5416 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2013 à 22:10
 !help !help !help
Bonsoir
Jai un problème avec ma dirt déjà elle lève pas et je galer a régler les soupape
combien faut til metre en jeu de soupape
et pour mon carbu a fond ma dirt bug grave
svp aidée moi je perd patience
cordialement
« Modifié: 16-05-2013 22:20:40 par choco250 »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2013 à 22:40
avant de poster ; tu dois aller te presenter et aller lire les regles du forum  p!!
merci
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 17 Mai 2013 à 07:57
bonjour
sa y et je me suis présenter enfin j'ai trouver lool
pouvais vous m'aider j'ai de la connaissance en mécanique auto mais pas beaucoup en moto 4 temps
réglage soupape et réglage carbu merci
« Modifié: 17-05-2013 08:37:15 par choco250 »
Le 17 Mai 2013 à 18:30
toujour pas de reponse sniff snifff snifff
 !help !help !help !help !help !help !help !help !help
Le 17 Mai 2013 à 20:47
les doubles posts sonts interdis  >:(  t as pas du lire les regles toi  ::)
laisse le temps aux gens de te repondre ; on est pas h 24 ici nous  p!!
sinon ton probleme de reglage carbu et soupapes ; t aurais pu chercher un peu y as des tonnes de topics ou ca as deja ete abordé  :P
mais bon je vais te repondre  p!!
bah deja regle tes soupapes , calage 0.05 admission et 0.07 echappement  p!!
apres la carbu la vis de richesse generalement suffit  p!!
Le 17 Mai 2013 à 21:10
 p!!
merci beaucoup
dsl mais je désespère avec cette moto jai changer cylindre par ce que elle fumer bleu donc consommation d'huile
donc tu me dit 0.05 et 0.07 pour un 250 ok je vais essayer sa merci
mais faut mettre donc la balance fin échappement debu admition c sa
mais pour le carbu bien depuis que j'ai changer le cylindre le réglage ne va plus
jai changer le gicleur mais c de pir en pir je vai essayer tout sa merci en tout ka de me répondre
cordialement
Le 17 Mai 2013 à 22:30
ah c est un 250 cc  :-X
les valeurs soupapes que je t ai donnes sonts pas bonnes alors  p!
desolé
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 18 Mai 2013 à 00:25
upower les connait pour les 250
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
Le 18 Mai 2013 à 19:42
ok attent qu’on me donne les bon jeu alors merci beaucoup en tout ka de vos réponse
mais vous penser que c normal quel ne se laive pas ma dirt c pas possible pour un 250 nan :'( :'( :'( :'(
Le 18 Mai 2013 à 19:59
bah ca je ne serais te dire j ai pas de 250 cc  p!!
mais cylindree n est pas synonyme de puissance  p!!
Le 19 Mai 2013 à 12:45
ou pui-je trouver mr upower pour le reglage soupape
SVP !help !help !help !help !help !help
Le 19 Mai 2013 à 13:30
il va venir je l ai mis au jus  p!!
Le 19 Mai 2013 à 15:42
merci c gentil de ta par  :P :P :P :P :P /tete /tete /tete /tete /tete /tete
Le 19 Mai 2013 à 16:40
apparement ce serait 0.10 a l admission et 0.15 a l echappement  p!!
Le 19 Mai 2013 à 18:59
aparament ou sur lool
merci beaucoup mr
