Reglage soupape 140crz
Alors j’ai au niveau du moteur un Clitiquie lorsque ma moto est au point mort et lorsque je n’acclere plus , Je pence a un mauvais reglage des Soupapes .
Pencez vous que sa pourrez etre sa ? Si oui quelle sont les reglage exacte a faire ? silvouplait je debute niveau moto Merciii a tous , Bonne soiré cheesy.gif
salut.
je ne vois pas de présentation de ta part.
pour ton problème peut être; il faut les régler de temps en temps, regardes, c’est très simple à faire:
http://www.mini-rider.com/t47-info-reglage-du-jeu-aux-soupapes
http://www.dailymotion.com/video/x6jiyi_reglage-soupapes_auto
oups desoler je vais faire sa de suite , mais quelle sont les chiffre de reglage de soupape pour une 140CRZ je cherche depuis hier sans rien trouver cry.gif
0.05mm à l’admission et 0.07 à l’échappement si je ne me trompe mais tu peux mettes 0.10 à l’échappement sans problème.
attends confirmation des experts en dirt
Merci pour les info , oui je vais attendre leurs avis , A ton avis le bruit de clitiquie pourrait provenir de sa ?
le cliquetis vient souvent d un mauvais calage soupape 002.gif surtout si le calage est trop haut 002.gif
Merci beaucoup pour vos info j’avais vraiment peur que sa soit grave , mais sa me semblé bizarre car la moto Avez toujours la pèche , Je vais essayez de faire sa si j’y arrive avec le tuto se qui est faisable je pence ^^
Citation :
Je me suis permis de dire que 0.10 à l'échappement c'est pas dramatique, il vaut mieux un peut trop que pas assez, çà a moins d'incidence pour la santé de la soupape en question car comme tu dois le savoir c'est la soupape d'échappement qui chauffe le plus donc le jeu se diminue plus que pour celle d'admission une fois le moteur en température. wink.gif
Je ne pense pas que 3 centième de millimètre de plus soit gênant, je l'ai déjà fait sur plusieurs chinoiseries et puis mon jeu de cales va de 5 et 5...
Pour donner un exemple et mieux me faire comprendre, sur moto gros cube il y a une marge genre pour une Suzuki 600 Bandit (moteur refroidis air/huile comme une dirt) le jeux aux soupapes à froid doit être compris entre 0.10 et 0.15 à l'admission et 0.18 et 0.23 à l'échappement.
Citation :
[quote author=adrienc45 link=topic=224783.msg3041493#msg3041493 date=1365187754]
[/quote]
mais c est bien d avoir precise pour les debutants qui voudraient s interesser un peu 002.gif
Toute a fait comprit 58.gif les gars sérieusement je vais lundi acheter un jeux de cal Parce que c’est introuvable --’
merci pour vos info j en avais besoin pour ma dirte
Citation :
avant de poster 58.gif d aller te presenter et d aller lire les regles du forum p!!
merci
