50 a boite demare puis cale, s'étouffe
Auteur Sujet: 50 a boite demare puis cale, s'étouffe  (Lu 2244 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2011 à 10:40
Bonjours, a tous
Apres avoir changer les roulements de mon vilbrequin, et remonté toute ma 50, elle a commencé a avoir des problémes. Elle demare puis s' éteint au bout de 1 min, comme si elle s' étoufé. En redemontant mon moteur je me suis apercu que mon huile de boite c' était mélanger avec mon liquide de refroidissement, et que la pate a join bleu que j' avais mise n' avait toujour pas sécher (Je l' ai trouvé dans mon garage elle était surement trés vielle). J' ai donc racheter de la nouvelle pate a join et la plus de probleme entre l' huile et le liquide mais la 50 fait toujours la meme chose. Elle demare puis s' éteint et il faut que j' attende 30 min pour pouvoir la redemaré.  !help aidez moi svp
Merci :)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 24 Octobre 2011 à 10:42
Bonjours, a tous
Merci :)
si elle s'etouffe ,c'est que tu dois avoir crée une prise d'air au remontage  sm2!
et si ton huile de boite c'est melangée a ton liquide de refroidissement ,change l'huile ,et le liquide  sm2!
Le 24 Octobre 2011 à 17:26
C' est fait j' ai tout changé et l' huile parait net ( elle été devenu trés trouble quand il y avait le liquide de refroi. ). Est-ce que sa pe venir de la boite a clapet? comment peut on s' avoir si elle est morte? ou d' où ca pourait venir sinon? merci
Le 24 Octobre 2011 à 17:29
pour la boite a clapets ,verifie si les plans de joints sont plats et n'ont pas subi de deformations ,et regarde aussi si les lamelles se referment bien (bonne étanchéité)  p!!
mais de la pate a joint tu en a bien étalé sur tout la longueur de plan de joint ???
Le 24 Octobre 2011 à 17:54
oui et franchement j' ai mis la dose. je vais aller regarder ma boite a clapet
