Avis serrage 75 Top Rose
Bonjour à tous, après 14mois de bons et loyaux services, mon Top Rose à malheureusement serré 1 semaine après avoir monté le MVT et le carbu 24.
Quelques photos du cylindre :
https://puu.sh/tGLz0/9f6779676b.jpg
https://puu.sh/tGLyT/c8cfd0dd2c.jpg
https://puu.sh/tGLzz/31ed9296be.jpg
https://puu.sh/tGLy2/258a32580d.jpg
Et du piston :
https://puu.sh/tGLzo/b1fd91757d.jpg
https://puu.sh/tGLBD/87de81fae2.jpg
Visiblement, serrage aux 4 coins, je pense que c’est à cause de la bougie + gicleur trop petit.
Il y a un endroit où je sens à peine une petite rayure, ça peut se remonter (piston neuf bien sûr) où je fais passer un coup de rodoir ?
il a quand même l’air d’avoir prit cher… perso j’y laisserai pas comme ça… undecided.gif
Ouais mais après les traces (les 2 sortes de trous sous les transferts sont d’origine) qu’on voit ne se sente pas au doigt (sauf à peine à un endroit), personnellement je le remonterai mais je préfère avoir plusieurs avis !
PS : J’ai remonté le kit 50 origine Minarelli sans toucher aux restes (carbu 24, mvt…), après 15min de route, trou dans le piston.
le genre de trou en dessous du transfert est assez importante, pour moi c’est mort.
il n’y aurais pas sa j’aurai passé un coup de rodoir et piston neuf mais la …
troue dans le piston = mauvais calage
, le mvt dd ce cale a 0.35 course longue et 0.40 course origine avant pmh
Justement les sortes de trou en dessous des transfert sont d’origine sur les Top Rose (puits de lubrification). Le trou dans le piston s’est fait mon kit d’origine (après 15min de route) et non sur mon Top Rose (qui a roulé 1semaine après le montage du MVT), je l’ai bien calé à 0,4mm.
salut les deux côtés du piston ont des marques très fortes de serrage. On dit serrage au quatre coins, car les marques forment en général un carré parfait. Le serrage se produit à ces endroits car c’est là que le piston est le plus épais. Si le piston est surchauffé, les parties épaisses dilatent le plus. Des moteurs à haut rendement ont souvent ce type de serrage quand le piston a trop peu de jeu dans la chemise. Avec un moteur à refroidissement liquide le serrage au quatre coins vient presque toujours quand le moteur produit plus de chaleur que le système de refroidissement peut évacuer.
et pour ton trou dans le piston a tu bien réglé ton squish car sa peut venir d’un moteur trop comprimé,mélange trop pauvre ou allumage mal calé wink.gif
