Bonjour j'ai un petit problème avec mon axe de roue arrière a peine serrer la roue se bloque donc je ne sais pas si c'est a cause des rondelle de chaque cotés que j'ai rajouté mais il sont fines , je vous décrit le montage donc j'ai rentrer l'axe de la droite vers la gauche direct avant l’étrier une entretoise ensuite a la sortie juste avant la sortie de l'autre cotés une autre entretoise plus fine c'est le bon montage ? ou la grosse entretoise viens se collé au roulements ? j’espère être compréhensible .
