Slt a tous.
Jai du demonter mon bas moteur am6 pour changer le vilo et les roulements. Ma question est quebo remontage de la boite de vitesse jai mi une rondelle sou et sur lambre secondaire, donc 2 une sur le barillet. Une sous et sur laxe de selecteur, me sui je tromper quelque part? Merci de vos repinses c urgent
ecriture
quel année ton moteur ?
j’ai déjà dit que yavais deux modèles,ceux a 5 rondelles et ceux a trois rondelles plus récent!
barillet de sélection,une rondelle en dessus c’est tout!
Je c pas avec la config ke jai decrit avant ca passe pas il m pe semble que aux demontage il y avai une rondelle sous le barillet
un effort sur l’écriture bon sang!!
t’as combien de rondelles ?
Desoler je suis sur portable. En tout j en ai mis 5. Jai qu une vitesse qui passe et en forcant.
tu en as une soit ma mise soit en trop!
Ok laquelle serai en trop. Jai vu que sur certain moteur il y en avait aucune dur larbre secondaire
faudrait que j’ai le moteur démonter pour savoir,je dirais celle de dessous le barillet moi!
Aux remontage je lai pa mise jai fait comme cest decrit sur le tuto de votre site
ouais en tout cas tu en as une de mal placée!
attend j’ai ceci!
_une sous et sur l’arbre de sélection
_une sous et sur l’arbre secondaire
_une sur le barillet de sélection
la tu as tes 5 !
Problemme resolu bas moteur a 3 rondelles. Donc ocune sur et sour larbre secondaire.
et qui
mais pourquoi quand je t’ai demander si c’était un modèle a trois ou a cinq rondelles,tu m’as dis cinq
et maintenant c’est trois,j’avoue que je comprend pas trop mais bon si problème résolu,c’est good
