Selecteur et boite de vitesse
Auteur Sujet: Selecteur et boite de vitesse  (Lu 3004 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 07 Avril 2015 à 02:15
Bonjour, je viens déposer une question et aimerez avoir votre avis.
J'ai ma boite qui déconne, des fois la vitesse passe dans le vide, des fois dur de trouver le point mort, vitesse dur à passer, bref sélecteur qui en fait qu'à sa tête, et des fois tout marche impeccable (c'est surtout 1ere, point mort et 2ème, c'est plutôt entre ces trois la que sa déconne le plus).
J'ai aucun budget pour réparer ou changer la boîte de toute manière, mais je veut juste savoir ce qui provoque sa, et si, mit à part le désagrément de trouver les vitesses, sa peut rouler encore longtemps sans trop de risque ?
PS : huile de boite neuve, quantité constructeur respecté, embrayage encore bon, aucun problème de ces côtés là.
Merci
« Modifié: 07-04-2015 19:16:25 par ratatouille83 »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 07 Avril 2015 à 19:48
Si tu l'a depuis pas longtemps c'est normal... Si tu a un bloc AM6 c'est encore plus normal...
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 07 Avril 2015 à 21:10
Je précise que la moto est de 1994 et que la boîte et le sélecteur sont d'origine. Après c'est une petite cross.
Et je pense pas que se soit normal ?
Sinon y'a pas de risque je peut rouler ?
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 07 Avril 2015 à 21:13
Cest quoi comme moto et moteur
  • 268 Messages (Expérimenté)
  • L'habit ne fais pas le moine ;)
Le 07 Avril 2015 à 21:16
Un moteur de 20 ans avec embrayage d'origine c'est un peu normal
Le plus important ce n'est pas la moto, c'est son pilote ;)
Le 07 Avril 2015 à 21:40
Suzuki 80 DS et l'embrayage à était refait et il marche niquel.
Au début sa marcher, et puis d'un seul coup sa a commencer a merder.
  • derbi drd
Le 07 Avril 2015 à 21:41
Ton huile c'est quoi? Pas de l'huile d'olive j'espère lol
Le 07 Avril 2015 à 21:44
De la motul pour boite de vitesse, je sais pas laquelle, mais de la très bonne huile p!!
Après sa vient peut-être du selecteur, après je sais pas je connais pas du tout à ce niveau la. Juste vitesse dur a passer, des fois sa passe plus, des fois sa enclenche dans le vide, mais sa passe mieux en roulant que moteur éteins je trouve.
  • derbi drd
Le 07 Avril 2015 à 21:54
Normal que sa passe mieux zn roulant mais c'est possible que ta boite soit dure d'origine
Le 07 Avril 2015 à 21:57
C'est pas sa, au debut sa marche niquel, puis à un moment j'ai voulu repartir, et les vitesses ne passer plus, y'avait bien le clic, mais la 1 ere et 2ème une fois enclencher, ben le moteur tourner dans le vide comme au point mort.
Et maintenant sa deconne, des fois sa marche, des fois pas, sa bloque, et des fois point mort dur à trouver et passage de la 1ère introuvable. Bref très aleatoire.
Donc y'a du avoir un truc qui a casser, mais je sais pas quoi.
  • derbi drd
Le 07 Avril 2015 à 22:10
Peut être ton arbre de sélecteur
Le 07 Avril 2015 à 22:31
Mais sinon même s'il est abimer je peut encore rouler, mit a pars que se soit un peu plus chiant à passer, sa devrait tenir ?
Le 07 Avril 2015 à 23:01
Oui tu peux ma plus tu roule moins t'a boite ira bien et le finira par lacher
  • gilera SMT 2013
Le 07 Avril 2015 à 23:36
hop hop hop
on roule pas avec une boite qui déconne, a moins de vouloir la mort de la moto..
sa vient pas du sélecteur mais du barillet de sélection. ou bien encore des fourchettes de boite qui se délogent.
J'espère qu'il y a toutes les rondelles de calages dans ta boite de vitesse.
Il faut quand même revoir l'embrayage si tout a bien été mis en place.
Le 08 Avril 2015 à 09:43
Sa couterai combien de changer ses pièces avec l'achat de tout l'outillage pour démonter tous sa ?
Et c'est une misère à démonter à ce que j'ai vu ?
