Boite vitesse: galère a rétrograder
Bonjour jai une gilera smt ( débridé pot origine et depuis peu ma boite de vitesse beug : je peut passer mes vitesse mais au moment de rétrograder cest super dure je descend mais le sélecteur bloque comme si j’étais en 1 ère et que je ne pouvais pas descendre plus bas. Je suis obliger de « jouer » avec le sélecteur pour pouvoir rétrograder. Et quand je suis au point mort, j’ai du jeu dans le sélecteur. J’ai démonter , sa ne vien pas du sélecteur mais de l’axe ou le sélecteur se fixe. Qu’est ce que sa pourrait être?? Merci d’avance.
si tu as un jeu au point mort c’est normale
Un barillet un peu usé ou encore la fourchette de sélection qui galère…
Le souci c’est que toutes les hypothèse de dysfonctionnement autour de ce système de sélection sont assez onéreuse à changé (on ouvre les carters et il se doit de tout changé les roulement ect…) Donc éssaie de comparé avec une autre moto doté d’un moteur AM6 et voie si la résistance est la même sur la tienne.
_Ressert ton sélécteur
_Change ton huile de boite par une de qualité pour voir.
Mais au final si c’est de l’usure tu va banqué…
Baxou83 58.gif de ta reponse inutile.
Dyson-bzh 58.gif ! Mon frere a une am6 et le selecteur est vraiment plus dure ( il parait moin « camelotte »)
moi dans mon sélecteur j’ai un jeu au niveau du point mort
et aussi tu peux mieux d’exprimer plutôt que " inutile "
Après peut être que ton axe de sélecteur à pu se tordre ce qui fait forcer
'Soir, changement de l’huile de boîte pour commencer, pour voir si sa change quelque chose !
