boitier cdi qui grille ! :(
Auteur Sujet: boitier cdi qui grille ! :(  (Lu 5634 fois)
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia RS / rieju smx / Mbk ovétto / Mbk nitro / Béta ark / peugeot 103 RCX / peugeot xr6-xps / giléra rcr / aprilia sr / peugeot partner / peugeot 205 / vtt ^^/ spirit
    • team-scoot-666
Le 03 Août 2010 à 09:01
bonjour
j'ai un probleme avec ma moto (peugeot xps 2003 moteur AM6)
sa va faire 1 ans et demie que je les et ses le 3eme boitier CDi que je change dessus.
quand je les eu le vilo le pot et le cylindre était mort . j'ai direct monter :
vilo motor force evo sur roulement pro race
kit 75 top perf noir en fonte
carbu 17.5 YSN sur boite a air kart (imitation)
clapé conti pipe conti
pot ninja low boy passage bas
embrayage pro race 2
au boue de quelque mois j'ai changer ma configue par:
carbu PHBG 19 montage rigide
boite a clapé tamasi (un truc comme sa) a 8 lamelle
pipe polini alu 19
pot doppler passage bas avec tube de fuite racourcie et petite cartouche
piston refais .
boite a air d'origine prépa .
bref depuis que j'ai changer j'ai gagner encore plus qu'avant ! sauf que j'ai 2 probleme.
1 les bougie font 500 a 1000km max ! ( je prend B9 culot long en NGK racing )
et ses le 3eme boitier cdi que je change .
quelle serai la cause du probleme ? mon allumage est en bonne état global
mon faisceau a eu quelque retouche par l'ancien proprio au niveau du régulateur de tension .
faudrai que je change mon boitier cdi qui fais aussi bobine HT ? par une malossi ? si oui ou puis'je l'avoir et quelle réference est t'elle ? merci d'avance .  ou meme une autre marque .
sur un des boitier cdi un est griller mais marche encore .
la moto tien le ralenti mais impossible d'aller a fond avec . comme si la moto perder 90% de sa puisance moteur !
je dépasse pas les 30 avec se boitier . la elle marche super mais jusqua quand ?!
« Modifié: 03-08-2010 09:07:06 par team-scoot-666 »
banni!!
  • 149 Messages (Débutant)
  • MBK X-LIMIT 2002
Le 03 Août 2010 à 10:09
bah si la bougie fond cela veut dire surchauffe ? et peut etre que la temperature de la bougie monte par le fil de l'antiparasite pour faire fondre le cdi ?
tu remplace a chaque fois par un cdi d'origine ? peut etre qu'il encaisse pas la monté dans les tours de ton kit donc il grille
« Modifié: 03-08-2010 11:50:49 par reborn »
  • 424 Messages (Expérimenté)
  • "Quand on sait pas , on ferme sa gueule" (Coluche)
  • MBK X-limit enduro 2007 / kartcross Tibikart 100 cc
Le 03 Août 2010 à 11:31
Prend un allumage haute perfs genre italkit, malossi ou doppler
    • team-scoot-666
Le 05 Août 2010 à 03:40
euh tu croie vraiment se que tu dis ? lol
mes bougie ne fond pas j'ai pas dis sa déjàet meme si c'était le cas je voie pas comment un boitier qui est a 30 cm de la bougie pourai fondre de chaleur ...
bref sa vien pas de la chaleur mon probleme . j'ai pas le calorstate dans la culasse et le moteur a jamais serrer ses les boitier qui grille donc pas de surchaufe moteur !!
aider moi svp )=
banni!!
    • team-scoot-666
Le 06 Août 2010 à 04:42
personne pourrai résoudre mon probleme ? sa m'aiderai )=
banni!!
