- commence par enlever l'autocolant en le chauffant au decapeur termique (attention a ne pas le mettre trop près au risque de pruler et faire fondre ton carénage. car sa chauffe a plus de 500°)
- attend que sa refroidisse et ponce au 120 ou 80
- au toucher regarde si sa te fais pas une bosse. (si c'est le cas : reprend le decapeur et chauffe j'usqu'a ce que le plastique devienne mou. à l'aide d'un tourne plat ou autre deforme le carénage de façon a ce que cela te fasse un trou.) il faut surtout pas de bosse.
- une fois refroidis, tu passe soit du mastique à base de fibre de verre ou soit de la fibre.
- ponce au 80, jusqu'à ce que sa face plus de bosse.
- passe du mastique normal (j'ai perdu le nom
- une fois le mastique sec : ponce légèrement au 80 ou 120 de façon à enlever les plus gros defaults, ensuite ponce au 240 puis 320 et 400.
- passe plusieurs couche d'après, en bombe ou au pistolet. 2 couches minimum. attend bien que sa seche entre chaque couche.
- et pour finir, ponce l'après au 500 voir même 600. il te reste plus qu'a peindre et passer ton vernis. =)
