jais un petit problème :-[ jais un ventilateurs sur ma derbi senda et je c’est pas comment le brancher on ma dit je peux le mètre directement sur le neiman comme sa il s’allume que quand je mais le contacte et sa bouffera pas tout ma batterie
ci quelqu’un serré m’aider ou qui a des photo pour me montré sa serré superbe
merci p!!
Inutile de l’allumer quand tu roule il faut juste qu’il tourne moteur arrété sinon quand tu roule a 80 sa sert a rien
oui mais ci il tourne quand je suis moteur etein sa va boufer ma baterie
tu le mets sur ta batterie avec un porte fusible et un fusible de 7.5 ampere maxi et un interupteur , quand tu t’arete au feux tu appuie sur l’inter ton ventilo fonctionneras … mais c’est chiant a chaque fois de devoir y mettre et y enlever … apres tu peut essayer de rendre sa automatique , y a t’il un contact dans ta moto qui s’actionne quand t’a moto est immobile , ou a un feux ? enfin essaie de trouver un petit contact pour brancher le ventilo en paralele sur ce contact pour que le ventilo demarre que il faut ^^ peut etre sur ta sonde de temperature , des que le moteur est trop chaud le ventilo fonctionnerais , mais pas fameux …
salut et pour ta reponse le jais rien qui va quand le moteur et etein
et jais pas de sonde de température
jais vue un gas a la casse ou je vais et y ma dit je devais le brancher au neiman mais je mi conner pas
salut et
Il voulait simplement dire que tu dois trouver le plus après contact sur ton neiman qui ne fonctionne que lorsqu'il y a contact. Tu prends une ampoule (testeur) et tu test un par un les fils de ton neiman pour trouver le plus après contact et pas le plus qui vient de la batterie.
Je ne sais pas si j'ai été clair?
salut et pour vaux réponse
aux bout de quelque temps de réflexion pour le brancher jais fait simple jais relier directe sur ma batterie et jais mi un interrupteur .
on ma dit de l’utiliser que dans les grand distance vue que jais déjà mon liquide de refroidissement .
