voila pour avoir une étincelle a ma bougie il faut que je branche le fil rouge du stator sur la baterie et ensuite sur la sur la bobine H est ce normal ?
merci de me répondre rapidement j’ai besoin de ma moto sa fait 6 mois quelle est en panne
le moteur pet mais rien de plus le calage ets ok avec la clavette
dois je changé mon stator ?
L’interieur du moteur est refait a neuf piston /HM/ joints /roulements etc sauf boite de vitesse
ton neiman fonctionne si oui regarde ton relais il doit etre coler
si tu regarde ton circuit ca va da la batteire jusqu’au neiman enssuite le bouton du démareur aprés au relais aprés la bobine HT et le démarreur en meme temp et a la bougie
salut les customers voila sa y est la moto a demarer donc maintenant je remercie tout le monde qui ma aider depuis ce forum je passe dans le forum conseils /astuce
le probleme été le stator hs et super mort comparé au neuf qui ma couté 147.50 cheez mon nouveau pro dailleur super sympa
