Bonsoir à tous me revoilà de retour.
Voilà nouveau prôblème sur ma TZR 50. Je roulais tranquillement quand je ne sais pas pourquoi la moto a commencée à pertre de la puissance elle ne répondait plus comme d’habitude dison moins de « patate ». Lorsque je m’arrete que se soit en première ou au point mort, le compte tour descend d’un coup et la moto cale et impossible de rattraper le tire si ce n’ait en accélerant non stop. (vive le plein d’essence ). Mais le coup du ralenti ca c’etait avant là je me pose au prôblème du comme un gros « boiiiiiing » qui n’a durer que quelques secondes puis fuite d’essence.
Geste effectués: Demontage du carbu verification du join d’etancheité, verification du flotteur, verification bougie (ras) et reglage du ralenti qui ma foi a un petit souci puisque je n’arrive pas à monter dans les tours meme en reglant la vis de ralenti.
Voilà si quelqu’un a une idée je suis tout ouïe. Merci d’avance et bonne soirée
Les seuls ressorts present dans un carbu sont: celui du rapel de boisseau et celui du blocage de la vis de ralenti.
Regarde si tu n’as rien perdu et surtout … si l’ancien propriétaire n’aurais pas monté le boisseau a l’envers en forcant comme un barge.
verifi que le boisseau ne soit pas marqué ou bouffé au niveu de la vis de ralenti (ce qui expliquerais le fait que tu ne puisse pas le réglé meme a fond) également que la vis de ralenti soit bien celle d’origine.
Verifi également si un des cables n’est pas rompu et bloqué (pompe a huile ?)
Regarde également le callage de tes gaines si elle n’ont pas de guide, elle s’engoufre dans le guide metallique.
Bonsoir, de ta réponse.
Alors aujourd’hui je me suis ancer dans les gros traveaux. j’ai donc decider de demonter toute la moto pour meme si ca ne change rien de la nettoyer et decrasser tout ca.
Donc voilà ce qui se passe, j’ai nettoyer entièrement le carbu en verifiant auprès de Yamaha au passage l’etat de ce dernier il est nikel sans defaut. J’ai également decalaminer mon pot pensant que ca pouvait jouer mais non rien. Ensuite j’ai regarder sur ma vis de ralenti il y a comme qui dirai tun hic je m’explique le carbu ne possède que deux vis je vous met le lien ici meme…> http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-phbn-16-montage-souple,carburateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,8774-202.fr.html ainsi tout fonctionne correctement désormais à l’exception de mon ralenti qui me joue toujours des tours et là je vous assures que je suis à la limite de me petit suicider
Voilà donc bah mon ralentie toujours hs vis serrer à fond et malheureusement je cale chaque fois que je m’arrête, cependant j’ai reussi à obtenir au point mort lors de mes tentatives de réglages un pseudo ralenti qui tenait aux alentours de 3000 t/min je coupe le contact pensant que c’était bon mais quand je redemarre bah hop plus de ralenti…
Au secour
Bonjour je pense avoir resolu mon problème de ralenti j’ai decrasser tout mon carbu avec ses vis et voilà. je suis assez embêter mon ralenti tiens desormais mais si j’attent trop longtemps par exemple à un feux eh bien il lache et je n’arrive pas a le regler correctement.
