bruit haut moteur Dax skyteam 50cc
Auteur Sujet: bruit haut moteur Dax skyteam 50cc  (Lu 4936 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
  • RIEJU SMX PRO
Le 12 Février 2014 à 19:43
salut à tous
J'ai un petit soucis avec mon Dax skyteam voici mon problème:
j'ai un bruit au niveau du haut moteur comme un claquement dés que j'accélère cela augmente, donc j'ai démonter le cache de culasse pour voire la chaîne de distribution elle m'avais l'air bien détendue donc j'ai enlever le boulon a cotés de la vise de vid
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 12 Février 2014 à 20:07
édite ton premier message ! pas de double post !
[/quote]
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 13 Février 2014 à 13:10
Salut !
Il manque un bout de ton message je crois.
Le bruit est très fort ? À chaud, c'est normal d'entendre les soupapes. Sinon, il faut peut être faire le jeu aux soupapes !
  • RIEJU SMX PRO
Le 14 Février 2014 à 13:04
oui j'ai oublier un morceau enfaîte j'ai regarder mon ressort si il était bien tendu mais il ma l'aire correcte le bruit augmente dés que j'accélère et quand j'embraye il diminue dés que je repasse le point more et que je lâche l'embrayage le bruit est assez  fort cela me le fait tout le temps (a chaud et a froid)
Merci de ta réponse
    • Ride my life
Le 14 Février 2014 à 14:00
J'avoue sécher un peu... Si tu as une vidéo du bruit ça serait le top  p!!
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 14 Février 2014 à 18:46
Bonjour, je ne suis pas expert dans les moteur de style "monkey" mais ce peut être la chaine de distribution (si toutefois ce n'est pas un jeu au soupapes trop important)
Si je me souviens bien, le tendeur de chaine de distri se trouve au niveau du vilebrequin. Mais bon mon dernier démontage la dessu date un peut...
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • RIEJU SMX PRO
Le 15 Février 2014 à 10:03
j'ai déjà regarder la chaîne de distribution mais le tendeur de la chaîne est le boulon a coter du boulon de la vis de vidange dedans il y a ressort
