cable accélérateur
Auteur Sujet: cable accélérateur  (Lu 6168 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • MBK x limit
Le 20 Février 2010 à 18:45
Bonjour, alors j'ai un problème, tout à l'heure je nettoyais ma moto et je la tenais par la poignée d'accélérateur, et d'un coup ma moto et tombé et la poignée m'est restée dans les mains et sa a cassé la petite boule de fer qui fait tenir le cable dans la poignée. Est ce que c'est dur a changer ? comment le cable est t'il relié au carbu ?
merci
Alexis
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 20 Février 2010 à 19:58
t'es au graissage séparé ou pas car sinon tu doit racheter tout le cable zvec celui qui va a la pompe a huile  :-X
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 20 Février 2010 à 20:06
t'es sur ?
normalement tu peux démonter au niveau du racord carbu/pompe a huile.
sinon bah c'est de la mécanique de base donc facile
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 20 Février 2010 à 20:28
Ca change pas  grand chose qu'il soit au mélange, ou avec la pompe à huile.
Tu vas chez ton pro, et tu achètes un serre câble (aussi appelé Stop Câble)
banni pour manque de respect
  • MBK x limit
Le 20 Février 2010 à 20:54
Non, je suis au mélange donc je pense que je dois avoir qu'un seul cable a changer, mais on détache le cable du carburateur comment ?
  • Rieju RR
Le 20 Février 2010 à 21:56
Au dessus du carburateur, tu as un genre de "capuchon" dans lequel rentre le câble.
Ben tu desserres les deux vis. Et ensuite, tu comprendras par toi même ;)
  • MBK x limit
Le 21 Février 2010 à 00:13
Ok merci, je regarde ca demain !
Le 21 Février 2010 à 13:39
t'es sur ?
Si je le dit ...
J'ai essayer de détaché et sa ne venait pas, c'est un ensemble obligé de tout racheter :s
Oui sinon pour toi sa te coutera pas très cherr du peut prendre un cable d'accel universel .
  • MBK x limit
Le 21 Février 2010 à 14:38
Voila, j'ai regarder ca et j'ai fait des photos :
Voila, étant donné que je n'ai plus de pompe à huile, est ce que je peux remplacer tout ça juste par une gaine et un cable qui va directement de la poignée au carburateur ?
Le 21 Février 2010 à 15:28
Oui tu peut tu prend un cable uiverselle  p!!
  • Rieju RR
Le 21 Février 2010 à 15:42
Oui tu peux
  • MBK x limit
Le 21 Février 2010 à 19:25
Voilà donc j'ai tout remonté mais j'ai un problème avec le cable au niveau du carburateur . sur le cable qui a cassé, il y avait un petit carré de métal et sur celui que j'ai mis il n'y en a pas ! est ce qu'il y a moyen d'en fabriquer un ? comment le fabriquer ? Ou sinon est ce que mon pro pourra me vendre ça à l'unité ?
Merci
  • Rieju RR
Le 21 Février 2010 à 19:26
Je vois pas du tout de quoi tu parles ...
Le 21 Février 2010 à 19:30
Oui pareil  :o
  • MBK x limit
Le 21 Février 2010 à 19:42
Et bin en faite, pour tenir le cable à l'intérieur du carbu il y a un petit bout de faire qui est sérré sur le cable pour que le cable reste à l'intérieur du carburateur
Voila une photo mais on voit pas trop  p!
