Auteur Sujet: Cable accélérateur  (Lu 1286 fois)
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 23 Septembre 2012 à 21:32
Bonsoir,
Je souhaite changer mon cable pour avoir un cable simple, car j'ai tiré mais pompe à huile.
Un câble simple GACHETTE - CARBU
Mon pro ma donné juste le câble sans les gaines. Possibilité de réutilisé les gaines ?
Comment on fait pour détaché le truc dans le carbu avec le ressort ?
Merci :)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 23 Septembre 2012 à 21:47
sort le ressort sur le coté et ton câble viendra  p!!
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • DRD PRO 2006
Le 30 Septembre 2012 à 19:14
Dac, ca marche !
J'ai réussi à l'enlever :)
Par contre, comment vous faite pour tiré que un câble de la gâchette au carbu car à l'origine y'a le multiplicateur pour allez à la pompe à huile.
J'ai remis un autre câble plus long dans les anciennes gaines, mais y'a des gaines ou on peux pas tiré le câble dedans ...
Comment avez vous fait ? J'ai tiré le câble d'origine pour mettre un câble simple, mais avec les gaines ça colle pas. Es ce que y'a des gaines + câble toute prête sur le net ? sur La becanerie j'ai rien trouver /:
Merci de m'aidé :)
