Bonjour a tous je possède une derbi et je pense que je devais changer mes roulements de vilo car il y avait un bruit comme quelques chose qui sautai dans le moteur et un jour apres une grosse pointe elle a callé puis j’ai re kické ellle est reparti, le lendemain elle a refait la meme chose sauf que quand je suis reparti elle était beaucoup moin nerveuse et une centaine de metres plus loin pareil elle a encore callé, j’ai kické 2/3 fois sans succès puis quand j’ai re kické le kick était bloqué de chez bloqué je n’ai rien pu faire, elle ne demarre pas a la poussette non plus.
Je pense que cela vient de mes roulements qui n’ont pas été changé ce qui a du abimer le vilo et surement le cylindre mais j’aimerai savoir quelles pieces devrais je changer pour repartir correctement Merci de votre aide !!
démonte ton pot et regarde ton piston avec une lampe et si tu peux envoie nous des photos
D’accord je vous fait sa dans la semaine, oublié de dire que mon cylindre ou pot je ne sais pas crache ENORMEMENT d’huile
ton moteur est noyé alors
c’est dût a un mauvais réglage carbu
donc je crois qu’il faut que tu kick et après tu remet et tu essaye de démarrer , il semble qu’il faut faire sa sans ouvrir la poignée de gaz
Je ne pense pas car sa fait longtemps qu’il fuit sa serai arrivé avant, et puis le kick bloqué c’est plutot du a un serrage je pense
ouais quoi que mais après il faut voir l’état du piston sans rien on peut pas savoir mais je crois que il y a une tactique pou voir si on serré par rapport à l’huile attends je cherche le tuto pour sa
edit à 19:21 : tiens le lien
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/detecter-une-pane-grace-a-l'etat-de-l’huile/
