carbu qui fuit
Auteur Sujet: carbu qui fuit  (Lu 1274 fois)
  • 153 Messages (Débutant)
  • Passes voir ma xp6 ;) http://forum.mobcustom.com/f
  • peugeot XP6
Le 16 Février 2012 à 23:50
salut a tous, j'ai cherché sur le site une réponse et j'ai rien trouver donc voila :
j'ai terminer de remonter tout mon moteur tout a l'heure et j'ai fait le rodage de mon kit 80.
j'ai échanger mon carbu de 19 contre un 21 sauf que l'essence fuit par la cuve ( la cuve est nikel et le joint est neuf ) j'ai vérifié le flotteur et le pointeau et tout est en place  p!
de quoi cela pourrait venir ?
merci de vos réponses !  :)
  • 120 Messages (Débutant)
  • gpr racing
Le 17 Février 2012 à 00:10
le pointaux de mort  p!! ou a la limite le niveaux de cuve très mal réglé  p!!
kit 70 athena
pot mK pro race 70
vilo barikit piste gpr
carbu 21 keishen
boite a clapet conti chr
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 17 Février 2012 à 00:16
Et pourquoi le pointeau  ???
Ta vis de vidange de cuve est bien fermé ? sa fuit d'ou exactement ?
banni!!
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 17 Février 2012 à 00:41
Serre les bien les vis de cuve, n''hésite pas a serrer  p!!.
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 17 Février 2012 à 10:02
Moi aussi sa fuit et ce n'est pas le pointeau car je l'ai changé ni la cuve et le joint car j'y ai aussi changer.
  • 185 Messages (Débutant)
  • yamaha powwwwa!!!!
  • yamaha dt 2004
Le 17 Février 2012 à 10:07
essais de mettre de la pate a joint sur le plan de joint de la cuve jai fais cela et sa a tenu la cuve ne fuyais plus et serre la bien également tes vis de cuve comme dit plus haut par Maouxx p!!
"Camaraderie et Solidaritée"
  • peugeot XP6
Le 17 Février 2012 à 11:35
il fuit du haut de la cuve, et comment on règle le niveau de cuve ? et mettre de la pate a joint c'est une bonne idée mais en ce moment je change beaucoup de gicleur pour les réglages donc mettre de la pate a joint a chaque fois c'est chiant  p!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 17 Février 2012 à 21:07
la pâte à joint n'aime pas du tout l'essence, le risque est que des petits bouts se détachent et viennent boucher les gicleurs.
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 17 Février 2012 à 22:00
si tu as changer pointeau , joint et que tout le reste est nickel ..flotteur défectueux , sinon pate a joint inutile
Le 17 Février 2012 à 22:04
Moi je crois que sa vient de ma durite d'arrivée qui va sur la bite du carbu qui fuit... :'(
Le 17 Février 2012 à 22:16
dans ce cas coupe la propre , remet la et met un serre-flex , sinon change ta durite
Le 17 Février 2012 à 22:22
La durite es deja vraiment limite en longueur BAA d'origine TZR sa passe juste en dessous donc je pense que a l'arriere la durite ne doit pas etre mise comme il faut genre elle est un peu relever
  • peugeot XP6
Le 18 Février 2012 à 00:34
sauf que moi sa ne vient pas de la durite  p!
Le 18 Février 2012 à 11:34
Regarde si ta cuve n'est pas fissurer ou quoi ensuite t'en profite pour regarder ton joint
  • peugeot XP6
Le 18 Février 2012 à 18:35
joint et cuve niquel mais j'ai regarder si le pointaux marche bien et tout va bien, j'ai régler la hauteur du flotteur et sa a l'aire de plus trop fuire je vais acheter un deuxième joint pour être sur que sa ne fuit plus
