Bonjours a tous ! Alors voila mercredi soir en rentrant du travail ma moto a sérét
J’ai démonter est enfaite c’est le clips qui à Kc … Du-cout j’ai acheter un kit 50 alu mono-segment de cher R4 Racing … Maintenant je suis en rodage est depuis 2 3 jour j’en tan des claquement dans le moteur
j’ai tendu ma chaine est tous est ça continu. JE pense pas que c’est la boite car met vitesse passe super bien ! Peux être le Vilo ?
Salut oui peut-être ton vilo:s
C’est ce qui me semble … Tu c’est pas un site ou je pourait trouver un ensemble Vilo roulement join ?
maxiscoot etc…
salut c’est arriver a un pote j’ai démonter son haut moteur qui était neuf donc j’ai démonter le bas moteur et surprise un roulement completement en miette !
A dacord x) C’est bisard aujourd’hui je suis aller au travail est ça ne la pas fait est ça la refait quand je suis parti --'
Salut, regarde si t’as pas un morceau de clips dans le bm sa t’évitera de commander un nouveau vilo pour rien
J’ai regarder en démontant ^^
salut pour moi c’est les symptôme d’un roulement hs
Ouais dans ce cas c’est soit les roulements hs soit la cage a aiguille du pied de bielle ouvre ton moteur avant de commander quoi que ce soit
exact p!! comme te dit rabatel demonte et tu sera fixé de suite sa t’evitera de commander des pieces qui peuvent etre encore en bonne etat et vice versa commander et lors du demontage te dire et mde j’avait pas vue sa
edit: je parle en connaissance de cause et n’étant pas très patient de nature c’est bien casse clle d’avoir tout sauf une pièces pour pouvoir remonter
mais de toute les manière je pense que tu aurait changé tes roulement en changeant ton vilo
si t’es sur d’ouvrir tes carters achète les roulements et spys de vilo dans tous les cas c’est mieux de les changer
Je c’est pas dut-ou demain je l’envoie chez mon pro demain.
et il va te faire payer sa super chère mais si tu te sens pas de le faire t’as raison, par contre si t’as déjà quelques connaissances fais le toi même
Ba je suis carrossier donc je c’est pas je touche pas mal mecanique (cylindre piston embrayage ^^ ) j’ai pas mal d’outil… c’est juste que si j’arrive a ouvrir le moteur j’ai peur de tous deregler la boite
Tes de l’isere jessie ?
t’inquietes pas pour la boite c’est facile tu dérègleras rien tu démonteras tout x)
Le mieux c’est que fasse sa toi meme , les minarelli sont super simples à démonter remonter ! T’as juste à suivre les tuto de démontage bas-moteur
