Compeure tzr km/h problème
Auteur Sujet: Compeure tzr km/h problème  (Lu 1981 fois)
  • 9558 Messages (Maitre)
  • Honda Civic Type R FN2 Championship
Le 26 Mars 2010 à 07:14
Salut
Alors après mon problème de refroidissement sm2! j’ai un problème avec mon compteur ;hier soir je roulais et lors d’un gros freinage (avant un virage), en sortant de mon virage j’était a 00km/h donc j’ai de nouveau un problème  !help
Je dois faire quoi ? Le compteur des tzr est il à cable ?
J’ai une tzr de 2006
A+
j'ai 1 avertissement
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 26 Mars 2010 à 10:45
Je n'ai pas de tzr donc je ne sait pas mais regarde de l'autre côté du disque de frein si il y a
cable ou pas  p!
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 124 Messages (Débutant)
  • [Yamaha] TZR street Black Label
Le 26 Mars 2010 à 12:39
Salut
A+
Salut, oui les compteur de TZR sont a câble, mais le problème viens des capteur qui tombe en rade tous les quatre matins sur ces machins, vérifie que ton cable n'est pas couper, et si l'aiment est toujours en place  sm2!
J'avance un peu plus chaque jours...
Le 26 Mars 2010 à 19:02
alors le câble pas couper( en tous cas a juste en regardant)  mais pour l'aiment tu fais commant???
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 26 Mars 2010 à 20:19
Il n'y a pas d'aimant  ??? , juste un entraineur avec un câble, de quel aimant parles tu ?
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/cagiva-mi
  • cagiva mito 125 de 98' monté en street
Le 27 Mars 2010 à 11:15
C'est souvent la faute du petit filin métallique qui casse a l'intérieur du câble, tu dévisse simplement ton câble et tu regarde que quand tu tourne d'un coté sa tourne de l'autre sinon ben c'est ton compteur ;)
  • 75 Messages (Novice)
  • derbi senda r
Le 27 Mars 2010 à 11:18
je crois que les tzr on des compteur a cable regarde si le cable n'est pas débranché tout simplement au compteur ou bien ta un pieces un entrainneur (je crois) est casser il a une petite pieces métallique qui se cale sur des espèce de gorge sur la jante
kit 85 carrera big bore barikit vilo barikit course 44mm bac malossi pot pro race cartouce kx 85
Le 29 Mars 2010 à 10:18
Salut
Je peux enfin reposer j'ai redenouveau une connexion qui beug pas...
Alors pour l'aimant j'ai pas trouver… p!
mais je ne comprend pas tous sur se compteu( je doit etre con :-[ ); à la roue j'ai un entraîneur suivi d'un câble plus haut j'ai deux fil électrique qui sont brancher sur le compteur. C'est juste?
deuxième question; sur l'entraîneur il y a un câble pour le débrancher il me sufi de tiré dessus?? ou je casse tous?
Merci d’avance de vos réponses A+
