Compteur digitale
Auteur Sujet: Compteur digitale  (Lu 4190 fois)
  • 152 Messages (Débutant)
  • Neo's 2008, Pit bike 110cc
Le 01 Février 2009 à 18:36
Slt tous le monde donc suite à mon problème de compteur je suis partie m'acheter un compteur de velo Sigma sport BC 906
Celui la :
http://www.sigmasport.com/fr/produkte/bikecomputer/topline_wired/bc906/?punkt=features
et je n'arrive pas à le régler sur ma Gilera GSM je sais qu'il y à un réglage de la dimension de roue et c'est justement ça que je n'arrive pas à faire donc vu que je sais qu'ils y en n'a sur le forum qui l'on installé je vous demande de m'aider ma roue est une PIRELI MT75 100/80-17 52P
Merci de vos réponses
« Modifié: 01-02-2009 20:14:45 par Yaukned13 »
Ta déjà vus un lion s'échauffer avant d'attaquer une gazelle ??
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Février 2009 à 19:59
salut le plus simple tu prend un mettre de couturiere et tu fait le tour de ta roue , ensuite tu dois avoir un petit bouton par derriere pour faire RESET , tu appuie deçu et un chiffre doit clignotter tu le change par celui que tu as et ca doit marcher (attention tu le met en centimetre ton chiffre )
Le 01 Février 2009 à 20:14
En faite il faut que je trouve l'aire de ma roue et que je le mette dans dimension roue c'est ça?
Le 01 Février 2009 à 20:19
comme je t'ai dit tu prend un mettre et tu fais ton tour de roue et ta rien a calculer comme ca
Le 01 Février 2009 à 20:32
A ok
  • 3417 Messages (Maitre)
  • venturi 260 APC, renault megane 1.9D, VTT cannondale
Le 01 Février 2009 à 20:35
ou alors tu mesure le rayon que tu multiplie par 2 et ensuite par 3,14
ou alors tu mesure le diamètre comme sa tu multiplie directement par 3,14
avec le résultat tu appuis sur le petit bouton derrière environ 5 secondes et tu remplace le nombre qui est marqué par le résultat que tu a obtenu
Le 01 Février 2009 à 21:18
Mais il faut que je fasse ça sur la jante ou la roue
« Modifié: 01-02-2009 21:23:40 par Yaukned13 »
  • 548 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda sm x-trem 2004
Le 01 Février 2009 à 21:24
la roue!
Le 01 Février 2009 à 21:32
bon bin j'ai tout fait j'ai obtenu 1884 et sur mon compteur y'a marquer 0.000 donc je marque 1.884 mais sa fait rien du tout j'arrive toujours ps a voir ma vitesse
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 01 Février 2009 à 21:33
tu a bien tout monter correctement
Le 01 Février 2009 à 21:37
il faut que l'écartement entre les capteur soit de 5mm maximum
oui j'ai mit le bas de fil accrocher en bas de la fourche fasse à un bidule qui faut mettre sur un rayon et voila
Le 01 Février 2009 à 21:38
A bin moi y'a plus de 5mm y'a 2.5cm comment je peut faire
Le 01 Février 2009 à 21:41
tu deplace le capteur que tu a du fixer sur ta fourche
met des cal pour le faire se raprocher plus pres
Le 01 Février 2009 à 21:48
OK mais ci il est à 5mm de mon capteur qui est sur le rayon la roue tourne donc il s'éloigne e mon capteur qui est sur fourche
