compteur sigma fausse vitesse
Auteur Sujet: compteur sigma fausse vitesse  (Lu 2837 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 22 Janvier 2012 à 19:14
Bonsoir , voila j'ai acheté un compteur sigma il y a pas longtemps je l'ai installé avec un peu de difficulté fourreau de moto tres gros et j'ai du mettre des calle en bois  p! bref une fois monté je règle tous l'heure et je rentre le calcul a faire pour le pneu (largeur longueur pouces) un calcul que j'ai trouver sur internet il me semble que j'ai rentré 1700 pour du 17"
quand je pousse la moto normal sans courrir il m'indique 5km/h donc je sais pas si c'est vrai ^^
et voila équipé d'un 86top alu en fond de 5ème il m'indique 85km/h on dirait qu'il ne peut pas allé plus loin le compteur ou je sais pas parce que un sigma peut allé a plus de 180 je crois !
voila compteur sigma acheté a leclerc a 15e !
ps : sur la notice il indique de rentré la longueur que fait le pneu sur 1m en le poussant mais je n'ai pas trouvé la fonction où la rentré !
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 22 Janvier 2012 à 19:34
La distance entre le truc sur ton fourreau et le capteur sur ton rayon est pas trop grande?
Sur ton disque sa aurais pas pu aller?  p!!
Le 22 Janvier 2012 à 19:38
non parce que si elle serait trop grande le compteur resterait a 0 j'ai deja essayé sans les calles bois est sa marche pas ^^ j'ai fixé l'aimant dans un trou du moyeu avec de la colle  p!!
  • Drd Limited
Le 22 Janvier 2012 à 19:40
Et les calculs que tu dois rentrer dans le compteur normalement il y a une notice avec marquer exactement ce que tu dois faire p!!
Le 22 Janvier 2012 à 19:45
ba oui il y un nombre a 4 chiffres a rentré donc je rentre le resultat que j'ai trouvé au calcul sur internet mais aprés il y a pas d'autre chiffre a rentré pour le calcul de tourner la roue a 1m !  :'( il y a juste regler l'heure , km total voila  p!
  • 748 Messages (Tres Expérimenté)
  • DERBI senda 2002
Le 22 Janvier 2012 à 19:46
tu prend un metre de couture et tu mesure le tour de ton pneu tu va trouver par exemple 2.06 mètre, tu convertit en millimètre 2060 et tu rentre sa dans ton compteur et c'est fair  sm2! p!!
Le 22 Janvier 2012 à 19:49
oui voila je viens de retrouver le post sur le compteur sigma ! il ne faut faire aucun calcul juste rentré sa mais en mm
mdrr il ne faut pas suivre internet défois  p!! a vous 2
http://forum.mobcustom.com/partie-cycle-mobylette/reglage-compteur-sigma/?PHPSESSID=ebf60d10c4058fbb95fd23b6a4343447
et il faut faire ce que tu dis ou ce que dis le post ? ou c'est pareil ?
  • DERBI senda 2002
Le 22 Janvier 2012 à 20:07
il faut que tu mesure car selon si tu a un pneu neuf ou a la limite de devoir le changer, la taille du pneu la taille de la jante ...
sinon la deuxième méthode c'est faire un trait par terre et sur le pneu, faire un tour de roue faire un autre trait au sol et mesurer la distance entre les deux
Dans tout les cas mesure ta roue car c'est diférent selon supermot, enduro (roue plus grande)
voila  p!!
EDITH j'avais pas vu qu'il parler de la deuxième méthode, mais les deux que je t'es dit sont les même, le but c'est d'avoir le périmètre de la roue
« Modifié: 22-01-2012 20:09:55 par lebossdeluc »
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 22 Janvier 2012 à 20:13
Un article est present sur le site pour le reglage et le montage d'un compteur VTT
banni!!
Le 22 Janvier 2012 à 20:18
Tu as le lien ? Sinon je fais comme vous m'avez dis  p!!
  • Dt 50 a présent
banni!!
Le 22 Janvier 2012 à 20:43
Merci +1 et mettre des rizelan devant l'aimant ne fausse pas les ondes ou l'aimentation ?
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 22 Janvier 2012 à 20:52
pourquoi veut tu  mettre les rizelans devant l'aimant ?
Le 22 Janvier 2012 à 21:00
Ba Parce que il est fixé avec de la super glue et si il prend l'eau et que je le perd en cours de route 15e dans le c*l
Le 22 Janvier 2012 à 21:08
le soucis si tu met du rizelan tu vas modifier l'épaisseur et donc reculer le contact avec l'autre aimant , du coup l'impulsion risque de pas trop bien se faire , car l'écart est vraiment très petit (tu vois ce que je veux dire ? )
essaye de trouver soit de l'élastique , moi javais pris un joint de culasse (un tout rond ) en le passant  dans les cran derrière pour fixer a la fourche de mon tzr .
sinon au pire tu essaye et tu peut mette aussi un aimant plus puissant pour combler l'épaisseur  .
