Merci pour ta réponse
et bien pour commencer :
-oui je suis passer du 2 eme cran en partant du haut au cran du haut, j'avais déjà essayer les cran en dessous et j'étais vraiment trop riche ( impossible de prendre mes tours à partir de 5 6milles.. Du coup premier cran et la c'était presque parfait monter en regime jusqu'à 11500 12000 tours nickel
). Cependant la br9es a vraiment chauffer et le kit le radiateur etc.
Pourtant tout ( je dit bien tout) est neuf, liquide moteur etc mais je m'égare.
La w16 à pour mesure a: parti droite 2,5, b : partie conique 22 et c: tête du bas 1.
Réglage presque nickel du coup car pour moi ( on le voit ptetre pas sur la photo) mais l'électrode central et le petit bec son un peut blanc.
Le cercle quand à lui et un peut noir mais plus sec Qu'au 2eme cran et qu'au 3 ème cran
Je me suis dit et arrêter moi si je me trompe :
Pour remplacer cette aiguille et enrichir légèrement le mélange à mis régime j'ai acheter une aiguille w13 et un w26 qui a elle deux ressemble pas trop mal à la w16. Je m'explique :
a : 2 50 diametre du haut de l'aiguille ( reste le même pour tous) b : longueur de partit conique ( plus elle est longue plus le mélange et enrichi en levant le boisseau) et c : diametre de la pointe de l'aiguille.
W16 b= 22 et c =1
W13 b=22 et c = 0,60 ( tête plus fine pour une même longueur de cône donc enrichi plutôt le milieu et haut des mis régime)
W26 b=24 et c =0,98 ( partie conique plus longue donc logiquement devrai enrichir les mi régime plus tôt que la w13 mais moins le haut du mi régime que cette même w13 donc un gicleur principal peut être un peut plus gros que celui que j'ai.
J'espère ne pas vous avoir perdu ^^ et j'espère aussi que j'ai bien compris comment cela fonctionne ^^
Du coup j'essayerai c'est deux nouvelle aiguille et voir avec laquelle la moto réagit le mieux.
Et t'en mieux si je n'ai pas besoin de prévoir un ou deux point supplémentaire pour la bougie iridium ^^ . Que
pensez vous de mon resonement ?
Vous semble t'il correct ?
J'espère être le plus clair possible car se n'est pas simple à comprendre et expliquer ^^
Merci et bonne soirée
