Bonjour à tous,
Donc voila mon soucis …
J’ai acheter une derbi avec moteur euro 3 il y as 2 mois, dessus il y avait :
- Cylindre, Culasse, neuf
J’ai rouler 1 semaine et j’ai la boite de vitesse y est passer …
Je lui est ramener et il me l’as changer…
Ça fait maintenant 3 jours que j’ai la moto.
Mais nouveau soucis, quand j’accélère il y as un bruit de métal, sifflement ( je ne sais pas trop) et quand je j’arrête d’accélérer il y as un bruit de courroie …
Je ne sais vraiment pas se qu’il peut y avoir, je ne la fait pas tiré puisque je fait le rodage …
Si vous avez des avis dites le moi svp.
Merci.
PS: ( quand je débraye, il y as plus de bruit… si ca peut vous aider)
Bonjour à tous,
Donc voila mon soucis ...
J'ai acheter une derbi avec moteur euro 3 il y as 2 mois, dessus il y avait :
J'ai rouler 1 semaine et j'ai la boite de vitesse y est passer ...
Je lui est ramener et il me l'as changer...
Ça fait maintenant 3 jours que j'ai la moto.
Mais nouveau soucis, quand j’accélère il y as un bruit de métal, sifflement ( je ne sais pas trop) et quand je j’arrête d’accélérer il y as un bruit de courroie ....
Je ne sais vraiment pas se qu'il peut y avoir, je ne la fait pas tiré puisque je fait le rodage ...
Merci.
PS: Quand j'embraye il y as bruit de bruit ... (si ca peut vous aidez)
du calme sur les double postes ! ya une fonction éditer.
en général les moteurs derbi « siffle » à la boite de vitesse, c’est assez courant. ça dépends des spy, roulement huile ect… si le mec qui te la monté est fiable ça devrais pas causer de soucis. mais a surveiller tout de meme, une boite ne claque pas comme ça
Oui désolez je me suis tromper, fausse manipe …
Ok j’espère que c’est pas grand choses.
Et oui normalement c’est asse costaux, surtout que j’en ai jamais casser.
Bref si quelqu’un as d’autres idées je suis preneur.
Merci
le mec qui ta changé la boite est une personne fiable ou non ?
moi je penche pour des roulement de vilo surtout si ton bloc a ete ouvert
Oui c’est un ancien gars qui travailler dans les moteurs.
Si c’est les roulement de vilos ça craint quoi ? Tu me me detailler un peut plus stp ?
Merci
ba deja a partir du moment ou tu ouvre ton bloc t’es roulement sont bon a changer donc si il la pas fait sa craint et en generale les roulement de vilo kan il sont dead ils ont tandence a sifflé et le bruit que sa fait kan tu relache les gaz et si c bien sa tu as interet a les changer vite pour ne pas tout cassé
faut les changer mais si cest un petit moteur tu peux les garder.
ce qui est sure cest que les boite derbi siffle plus ou moins selon les moteurs. ta remis la meme huile dedans ?
Ok, je vais vois comment je peut me débrouiller …
Oui le gars à remis la même huile après, pourquoi ?
a cause du bruit tient …
Comment ça ?
L’huile de boite avais que 3 semaine, donc il as remis la même.
Il fallait pas c’est çà ?
ba sa aurait été mieux d’en mettre de la neuve ! et de la 80w90
ba sa aurait été mieux d'en mettre de la neuve ! et de la 80w90
De l'huile hydrolique tant que t'y est ? --"
Vous me conseillez de mettre de la nouvelle huile ?
oui tu as de la motul en 10w30 c tres bien mais ta de l’huile expres c bien aussi
[quote author=brisatak2 link=topic=219824.msg2972428#msg2972428 date=1358772411]
[/quote]
doucement là dessus. mon pro ma vendu déja plusieurs foi de la sikolène je crois avec indice 75w80 si mes souvenir sont bon j'ai encore plusieurs bidon qui traine.
aprés la 10w30 ou 10w40 reste très bien
Ok, je vais la changer alors, c’est pressant ou je peut attendre se week ?
Je peut rouler quand même ?
Et pour en revenir au bruit de courroie quand je coupe les gaz, vous en pensez quoi ?
A cause de l’huile aussi ?
Merci
encor une foi roulement de vilo possible surtout si il a remit la meme huile il peut tres bien avoir laisser les meme roulement
Oui mais en faite, à chaque démontage du moteur faut changer les roulements ?
Car ils étaient neuf…
Merci
