derbi mhr team vibration
Auteur Sujet: derbi mhr team vibration  (Lu 2358 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • derbiste !!
  • Booster, cpi racing, derbi black edition.
Le 23 Juillet 2011 à 19:03
Bonjour a tous, j'ai une derbi black edition (double disque) en 88 mhr team, carbu 28 chr, pipe conti bac crx, pot yasuni racing competition, cartouche debrider, allumage conti neutrino, et elle vibre horriblement, les vis des cache se devise toute seule meme le bruit des vibration est parfois plus fort que le bruit du mhr, c'est trés desagréable ce n'est peut-etre pas un "probleme" mais c'est vraiment embetant  !help !help !help
Derbi black edition avec 85 mhr team, vilo mhr team, roulement c4, carbu 28 conti crx, pipe et BAC conti crx, pot yasuni, allumage pvl.
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 23 Juillet 2011 à 19:05
Salut,
les derbi SM vibre beaucoup car pas d'arbre d'équilibrage  p!!   mais à ce point, je ne pense pas, tout est bien serré ??   moi ça vibre horriblement quand mon axe moteur  (de devant)  se desserre  ;)
j'espère juste que c'est ce genre de vibration, et pas des vibrations venant de l'intérieur du moteur  p!  ;)
  • derbiste !!
Le 23 Juillet 2011 à 19:11
quesque l'arbre d'équilibrage? tout est bien serré, quand le moteur tourne la cartouche vibre tellement que meme en la tenan a 2 main elle continu aussi fort, jai penser que sa pouvait venir des ressort qui tienne le pot sur la rotule ( trop souple) quen pensez vous?
+1 a toi  p!!
Le 23 Juillet 2011 à 19:19
rendu,
l'arbre d'équilibrage c'est dans le moteur, seulement sur minarelli et derbi GPR,  pas les supermot' .  En gros c'est en "parallèle" sur le vilo et comme son nom l'indique c'est pour l'équilibrer  ::)  et donc moins de vibrations,  m'enfin, toutes façons on en a pas sur nos supermot'  :P  :P
donc se qui vibre c'est ta cartouche?  pas les axes moteur?
comment est fixé ton pot?  normalement tu as une patte sous la pédale de frein à monté sur silentblock (si c'est un pot genre SCR)   ,  ou alors pris sur le cale pied arrière avec une patte de déport si c'est un pot genre yasuni r1/r2/r3
et ta cartouche est à deux trous, si c'est serré ça vibre pas (ou alors ta cartouche et morte mais bon...  ::)  )
ensuite au moteur c'est deux vis et parfois un adaptateur à ressorts
et si tout est bien fixé ça bouge pas ou très peu  p!!   moi au départ mon silentblock était mal mis  ;)
« Modifié: 23-07-2011 19:20:41 par choumkel »
  • derbiste !!
Le 23 Juillet 2011 à 19:24
yasuni r3, cartouche neuve, j'ai aussi essayer une bidalot factory comme cartouche, cartouche a 2 troue fixer sur calle pied arriere,  p!! p!!
Le 23 Juillet 2011 à 19:29
 p!  donc c'est bien bien serré c'est juste que ça vibre à fond c'est ça?
et c'est qu'au niveau du pot que ça vibre?
  • derbiste !!
Le 23 Juillet 2011 à 19:31
oui surtout au niveau du pot, c'est pour sa que je parler des ressorts de rotule p!!
  • 26 Messages (Néophyte)
  • derbi senda r x-trem 2003
Le 24 Juillet 2011 à 00:08
salut regarde si tes axes (vis) du moteur qui tien au cadre son bien vissés.
  • derbiste !!
Le 24 Juillet 2011 à 01:44
elle sont niquel, j'ai tout regardez  p!
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 24 Juillet 2011 à 01:57
Un chose est sûr tes vibrations sont en rapports avec ton moteur, peut être as tu oublié de bloqué une écrou.
J'ai un pote qui a eu se genre de problème, et une fois en roulant "son moteur sait ouvert" Il avait simplement oublier de bloqué l'écrou de son allumage, donc vérifie tout ton moteur   p!!
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
  • derbiste !!
Le 24 Juillet 2011 à 13:59
je vais faire sa cette apreme je vous tien au jus, +1 a toi  p!!
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 24 Juillet 2011 à 19:15
ton volant d'allumage ne serait pas déséquilibrer
  • derbiste !!
Le 25 Juillet 2011 à 01:52
non, vibration trés forte sa m'etonerer
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 25 Juillet 2011 à 19:26
Ton berceau moteur est pas dessoudé/coupé ? Typique des derbi....
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
