Bonjour a Tous. Bon, je vais commencer par le début : Samedi je reçois mon Kit Métrakit handmade 70cc fonte. Je monte chez un ami, on monte le cylindre piston culasse (
Métrakit pour le piston très mal usiné). Bref le montage ce passe bien, la moto démarre, avance et aucun soucis. Je rentre chez moi, je roule Dimanche,Lundi et Mardi soir problème ! Je roulais vers 30km/h et la boom un bruit style 'beuuuuh' et la moto s'arette. Je rekick, elle repart, 200m plus loin pareil. Ensuite, elle n'avancée plus, dés que je me mettais en pleine poignée le moteur se coupé. Vendredi, je démarre une fois a l'arret et puis ensuite impossible de redémarrer ! Donc j'ai fais les opérations suivantes : changement de la bougie (Ngk b10es), changement de l'anti parasite, j'ai vérifer l'allumage => correct, j'ai démonté et néttoyer le carbu de 14 (oui car j'attend mon 21), j'ai vérifé toutes les durites du carbu elles marchent. J'ai enlever la bougie et mis de l'essence dans la haut moteur => elle démarre une fois, j'ai enlever le bouchon d'éssence puis remis elle démarre une seule fois. Voila, on m'a parlé ''d'amorce'' comme quoi mon cylindre aurait chauffait à cause de mon carbu trop petit et que donc mes segments seraient morts. Je fais quoi ? Je démonte la culasse pour voir l'état ? Merci de me répondre je gamberge sur le problème depuis 4jours la ahhh ><
