Bonjour, je roulais et d'un coup la moto tournait pas le ralenti et faisait pas le même bruit . De plus je peut la démarrer seulement a la poussette. J'ai donc changer les joins de culasse et d'embase qui étaient mort , j'ai de la compression 'piston et segment neuf, aucune trace de serrage et la bougie marche niquel. Est ce que c'est le fait qui ai du liquide de refroidissement dans le cylindre (les joints étaient mort) ou sinon j'ai une prise d'air au niveau du carter de pompe a eau , sa peut être sa ?
mercii
