Bonsoir à tous, et/ou toutes. Je voudrais savoir si quelqu’un sait comment trouver; ou possède une documentation de fourche Paioli inversée. Une vue en éclaté serait le top. Merci à vous.
mais tu veux faire quoi avec ca ?
easy parts!
Merci bien Begbraz, je crois l’avoir trouvé sur Derbi; mais par contre je ne sais toujours pas comment accéder aux ressorts dans les tubes. L’as - tu déjà démonté Begbraz ?
Zazmataz; je compte la démonter entièrement, afin de vérifier l’état et s’il n’y a pas d’entourloupe ! Tu as mesurer tes tubes; au fait ?? ; )
moi oui j’ai déjà tout démonter pour changer les spy déjà et pour tout vérifier!
Ah bon; et pourrais - tu me passer une documentation ; ou m’expliquer comment faire pour accéder à ces fichus ressorts… Avec ce que j’ai démonté; j’ai accès aux spys et aux caches-poussière ça oui, mais je bloque.
t’as démonter quoi,l’écrou du haut et tu as tout sortit ?
Oui voilà. J’ai dévissé l’écrou du fourreau; j’ai dévissé la tige filetée qui contraint les ressorts et ainsi je peux sortir le tube du fourreau. Mais les ressorts sont DANS le tube de fourche, et semble pouvoir sortir par le bas; mais pas par le haut. J’ai vu une vis BTR sous le pied de fourche; mais elle ne me libère pas le tube…
Je ne sais pas si je me fais comprendre; je n’ai pas les termes techniques adéquats. Merci de m’aider Begbraz
tu as une vis en dessous,elle doit libérer le ressort je crois .
Justement, j’y ais pensé l’ais dévissé mais malgré ça; je ne crois pas pouvoir sortir la tige filetée…
alors c’est par le haut,ça se déclips ou ça se dévisse,je l’ai lu quelque part cette manip mais ça fait un bail
Peut - être, mais pourtant je n’ai pas trouvé de moyen de dévisser le haut… Où alors; on peut dévisser la tige filetée ; mais on ne peut pas avoir accès aux ressorts ?!.. Tu sais où tu avais vu cela ?
non justement je ne sais plus,du coup j’ai un doute sur ce démontage
D’accord; pas de souci, d’avoir tenté de m’aider; et si ça te revient, n’hésites pas ! Merci.
