DT50 démarre puis s'arrête de suite
Auteur Sujet: DT50 démarre puis s'arrête de suite  (Lu 2303 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2016 à 16:58
Bonjour à tous, il y q peu j'ai démonté ma culasse et j'ai remarqué que mon calorstat (si je ne me trompe pas)  était tombé dans la culasse sur les côtés,  j'ai donc vidangé le liquide de refroidissement et puis remonter mon calorstat, la moto sors du garage le mécano m'as changé les joints haut moteurs et un nettoyage carbu (19), le problème est que je démarre la moto au kick elle prends un petit peu et se coupe directement,  après je kick dans le vide,  donc je la pousse et elle prends.  Je précise que le mécano ma régler la compression car j'avais un problème apparemment,  quand je roule elle pue et de la fumée sors un peu.
Merci de votre aide !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 19 Septembre 2016 à 18:27
ramène la,ton mécano se doit de te rendre une moto qui marche correctement !
[/quote]
Le 19 Septembre 2016 à 18:32
Quand il me l'a rendue c'est à  dire samedi elle a fonctionnée niquel,  et démarrait toujours,  dimanche pareil  mais aujourd'hui quedal
Le 19 Septembre 2016 à 19:10
ramène la,c'est pas normal !
il est tenu de te rendre une une moto fonctionnelle,et pas que pendant 2 jours !
[/quote]
Le 19 Septembre 2016 à 19:23
Je tient au courant merci
Le 19 Septembre 2016 à 20:04
ok et va avec un adulte si tu es mineur,ça passe mieux !
[/quote]
