Bonjour , voila j’ai un souci avec ma Derbi senda Xtrem de 2007.
Mon kit chaine est en fin de vie , j’ai recu le nouveau.
Voila que je m’apprete a démonter ma roue pour le changer , je commence par vouloir dévisser les 2 écrous pour déssérer la roue. Mais le problème est que les boulons tourne a vide
Je ne peut rien faire ni sérré ni dévisser , le tige sur laquel se visse les boulons tourne , c’est normal .? :s
Sa a deja fait ca a quelqu’un ?
Merci de vos réponse d’avance
tu bloque le 2eme écrou au moins
salut !
tu as essayé de tirer l’ ecrou vers l’ extérieur en dévissant sa peut le faire « recrocher » sur le filetage si tu voit se que je veut dire
après si tu réussi a l’ avoir tu peut l’ envoyer a refilter ou acheter un neuf, je ne sait pas ce qui est le plus économique?
Guillaume
Oui je bloque bien le 2ème.
Je vais essayer t’a technique , et je vous tient au courant ^^
sa met arrivé il y a pas longtemps j’ai bloqué en long l’axe avec un truc qu’on tourne une tige et sa sert (je sais plus le nom) et j’ai forcer en a coup avec la clé et le boulon c’est décoincé. je sais pas si ta bien compris, et si je parle du bon boulon
avec une pince multiple tu sert le 2eme ecrout et en meme temp que tu va devisser tu tird ton axe avec ta pince multiple voila essaye c’est ce ke jer fer
un coup de disqueuse dans le bras oscillant
Tu pouvais te taire pour dire sa !
Ta pas une photo sinon ?
Bonjour , voila j'ai un souci avec ma Derbi senda Xtrem de 2007.
Mon kit chaine est en fin de vie , j'ai recu le nouveau.
Voila que je m'apprete a démonter ma roue pour le changer , je commence par vouloir dévisser les 2 écrous pour déssérer la roue. Mais le problème est que les boulons tourne a vide
Je ne peut rien faire ni sérré ni dévisser , le tige sur laquel se visse les boulons tourne , c'est normal .? :s
Sa a deja fait ca a quelqu'un ?
Merci de vos réponse d'avance
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
Et quand ça se passe bien,
mobcustom deviens ton numéro 1
Bon surf à toi!
[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]
Wai déjà passe te présenter, au pire met un tourne vis plat entre ton écrou et ton bras oscillant et tu fais levier avec ton tourne vis pendant que tu dévisses ça devrait venir, met un petit bout de carton là ou tu forces sur ton bras oscillant histoire de pas le rayer.
mais c’est le boulon de l’écrou qui est coincée? j’ai pas très bien compris^^
car si c’est le boulon il faut en acheter un spécial (en tout cas sur derbi) car les « rayures » des boulons sont + sérrés.
