Embrayage patine
Bonjour, mon problème est que mon embrayage patine… Mais pas tout le temps! Il patine seulement quand je prend une petite bosse ou autre sur la route, et il patine pendant environ une demi seconde avant de se remettre.
Savez vous d’où ça peut venir? Et si ça peut endommage la moto?
Comment le réparer ?
Merci
salut elle a combien de ki ta moto?
Vilo barikit piste, embrayage motorforce renforcée et 70 top noir on 170 bornes et la moto en a 31000
T’on embrayage a combien de Km ?
170 bornes! Ça me le fait parfois quand j’accélère, ça embraye un peu et sa patine une demi seconde! Comme par exemple tout a lheure j’étais en 5eme en pleine acceleration et sa embraye ( comme si j’embrayé a la main pendant une demi seconde ) donc ca fait patinée l’embrayage une demi seconde et ca , ca me le fait parfois que je prend une petite bosse sur la route…
Ok donc l’embrayage est neuf. Juste comme ça, sur tout embrayage es-que tu a des encoche ou tu dois les positionné à des différent degrés ? si oui es-que tu les a bien placé ?
Oui,ils sont bien placés. J’avais pensé au vis qui écrase les ressorts qui étaient pas assez vissés et donc les ressorts pas assez écrasés et plaque pas assez les disques… Mais un pote qui fait du run qui me les a pose me dit que non… Il dit que ces mes disques qui sont nuls.
Une solution svp!!!
pour les visses des ressort, normalement sa se visse à fond, donc il ne devrait pas y avoir de problème à se niveau la.
rajoute une rondelle a chaque ressort,tu ne sera pas emmerder ensuite !
moi sur mon dt avec embrayage de 85 yz neuf + ressorts top perf j’avais quand même mis une rondelle en plus a chaque !
Je rajoute quoi comme rondelle ? Quel diamètre ? Je trouve ça ou ?
il y a déjà une rondelle sur les ressort,sert t’en comme modèle !
n’importe quel magasin de bricolage te vendra des rondelles !
Surtout verifie que tu n’ai pas trop tendu le cable ! Si il est trop tendu et que tu prend une bosse des fois ca peu tirer un coup dessus donc t’embraye sans faire attention aussi ! Donc verifie ou passe ton cable et laisse du jeu a la poignée 002.gif
en aucun cas les ressorts servent a régler l’embrayage,t’as vu ça ou ?
si tu ne les serrent pas a fond ils vont se déserrer avec les vibrations !
tu peux guetter sur les pdf de démontage / remontage moteur,il n’est dit nul part que les ressorts servent a régler l’embrayage !
on entendras de tout ici rooo
Contenu : .
smiley_861.gif revoit tes bases mec,c’est avec des mécano comme toi qu’on arrive a rien qu’on a toujours des problèmes,justement parce qu’ils racontent n’importe quoi,si c’est pour raconter des conneries aussi grosse partout,ne participe même pas rooo
Contenu : .!
quand j’ai raison je ne vois pas pourquoi je me tairais,surtout devant autant de niaiserie !!
faut pas s’étonner que les jeunes ne comprennent rien avec des conseils de merdes dans ce style …
enfin bon je vais arrêter là !
Je veux bien que tout le monde partage ses idées Mais sur toute les 50 il y a un embrayage que l’on sert a fond sinon il ne débraye pas! Enfin bref , le mec a du trop tendre le cable … Mais il n’est plus la , enfin il ne repond plus !
Citation :
Si tu les serre a fond ,comment veut tu que les disques soit libérés quand tu débraye ? huh.gif Et les ressorts servent justement a empêché que sa se dévisse .Après il faut que tu m'explique comment ce fait il qu'avec un jeu de disques neufs sur ma 80 dtlc ,ressorts serré a fond ,a la moindre accélération ,je sire les disques et que quand les ressorts ne sont plus serré a fond ,et bien la moto retrouve sont comportement normal ?
Bien sûr que s'il faut serrer à fond, les ressorts sont derrières les vis, et c'est les vis elle même qui tiennent les ressorts et toute la cloche, si tu serres pas à fond, tu va avoir un sérieux problème grin.gif
PS: Regardes ce tuto, ça te renseigneras davantage --> http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(demande-de-tuto)-demontage-remontage-embrayage-sur-moteur-euro-2-!/
Le cable et pas plus tendu que avant, ma poignée a du mou donc non ca ne vient pas de la… je vais essayé de mettre des rondelles a l’embrayage!
