Feux stop qui reste allumé
Auteur Sujet: Feux stop qui reste allumé  (Lu 5003 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 13 Novembre 2010 à 12:16
Bonjour, escusez moi de reposser cette question mais j'ai un probleme au niveau de mes feux stop: Dès que je met le contact, mes feux stop son allumé et ne s' éteignent plus, esque cela est déja arrivé a quelqu'un ou esque quelqu'un sait comment faire? Je vous remercie. ;)
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 13 Novembre 2010 à 12:25
Salut,
Regarde au niveau au niveau de tes contacteurs de freins
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 13 Novembre 2010 à 12:26
Je ne sais pas trop comment voir si il marchent.
Le 13 Novembre 2010 à 12:38
tu les débranche et si ton feu s'éteint ils sont mort ou faux contacte.
Le 13 Novembre 2010 à 13:14
Et pour les débrancher, il faut que j'aille ou ? Je ne m'y connais pas trop. Merci !help
  • 529 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi Senda R de 1999
Le 13 Novembre 2010 à 14:27
bah à l'avant t'as ta poignée bah regardes à l'axe de la poignée il y a un petit fil coté avant de la moto bah c'est celui là pour l'avant et pour l'arrière tu regardes sur ton maître - cylindre arrière dessus il y a juste 2 fils bah c'est ces 2 là
Kit 50 top noir super mais carbu de 14 c'est archi-nul
cherche entraineur de compteur pour derbi à cadre tubulaire de 1999
Le 13 Novembre 2010 à 19:45
OK merci j'ai compris pour le frein avant mais pas trop pour le frein arriere je vois pas trop ce que c'est que le maitre cylindre...  !help et une fois que j'ais vu où ils sont, je fait quoi? Je vous remercie quand meme pour vos aides. p!!
« Modifié: 13-11-2010 19:57:26 par Sebastienn »
  • 184 Messages (Débutant)
  • mdr
  • sherco hrd replica
Le 13 Novembre 2010 à 19:59
tu drbanche les fil et tu les rebranche
vers le frein avant tu a deux fil tu les suis il te ramene a un  petit contacteur et tu debranche pareil pour l'ariere
si sa fait rien c'est que c'est normal c'est des feux de positions
j'ai 2 avertissements et un ban de 15 jours pour avoir retirer mon 1er averto de ma signature
Le 13 Novembre 2010 à 20:05
Donc je ne dois pas débrancher au niveau du frein mais un peut plus loin? Quand je remante les 2 fils du frein arriere j'arrive a un espece de truc en plastique c'est sa que je dois débrancher puis rebrancher?
Le 13 Novembre 2010 à 21:01
Bon alors, je viens de débrancher le contacteur (truc en plastique qui se clipse je crois) du frein arriere et mon feu stop marche normalement avec le frein avant. La panne dois donc venir du frein arriere non? lorsque je remet le contacteur du frein arriere (je le reclipse) le feu s'allume et reste allumé. Esque quelqu'un sait d'où cela peut venir? Je vous remercie.
  • mdr
Le 13 Novembre 2010 à 21:07
c'est le contacteur qui et mort sur le frein arriere si il est hydrolique ca coute un peut plus chere que avant c'est autour des 15€
au pire si tu ten sert pas trop
Le 13 Novembre 2010 à 21:10
Donc, c'est le truc en plastique qui est mort ou une piece dans le maitre cylindre?
  • mdr
Le 13 Novembre 2010 à 21:11
je c'est pas comment il est ton frein si tu peut une photo
mais regarde sur google contacteur frein ar "derbi"(nom de ta moto)
Le 13 Novembre 2010 à 21:19
tu a une description sur ce site:http://www.approfusion.fr/moto/kawasaki-derbi/France/FicheI000046.asp?id=54
 Sur ma moto, le truc que j'ai débranché n'est pas sur la photo mais c'est un espece de domino qui se clipse. Les fils sortent du haut du maitre cylindre. Merci pour ton aides c'est sympa. p!!
  • mdr
Le 13 Novembre 2010 à 21:33
oui c'est ca le contacteur et une sorte de vis qui se vis en haut du mettre cylindre avec deux broches
donc pour 28€
mais ferifie que les deux fil ce touche pas au niveau ou tu les branche sur le mettre cylindre
