Salut
ça ressemble un peu au post de dessous mais je l'ai lu, c'est pas le même problème
j'ai changé mon embrayage et l'axe de kick c'est retiré en même temps que le carter (quel co*
) , j'ai étudié pendant 10min le fonctionnement et j'ai remonté
seulement je teste sans carter, le kick remonte mais avec le carter mis, vis mise, tout liquides mis, ben le kick remonte pas
j'ai démontée et essayé de bien tendre le ressort, mais à la main c'est chaud et maintenant une fois tout bien remonté le kick remonte mais pas totalement
voilà, je connais pas trop le système de kick donc si on peu m'éclairer
Merci
