fourche showa inversée bloquée :s
Auteur Sujet: fourche showa inversée bloquée :s  (Lu 1522 fois)
  • 144 Messages (Débutant)
Le 22 Mai 2010 à 13:37
Voilà, ce matin petit tour en rieju spike enduro/cross dans les chemin caillouteux...
Au retour, je sens que j'ai beaucoup de vibrations dans les bras qui arrivent d'un seul coup  p!  je m'arrête, et là, ma fourche est bloquée (en position haute). ARRRFFFFF
Je tente de mettre mon poids sur l'avant en freinant (à l'arrêt) mais elle ne se débloque pas.
Je suis donc rentré à très faible allure jusqu'à chez moi.
Je viens de démonter la fourche, les tés de fourches...... c'est le fourreau côté étrier qui est bloqué.
Comment faire pour le débloquer ?
De plus, la fourche avait un peu de jeu au niveau de la colonne de direction (en bas), comment retirer le roulement du bas pour le remplacer) ?
merci de vos futurs réponses
PS/ je voudrais aussi vidanger l'huile tant qu'a faire, mais j'ai pas d'huile de fourche sous la mains.
J'ai une huile de boite sa peux le faire ou pas ?
« Modifié: 22-05-2010 16:36:12 par grimeca06 »
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 22 Mai 2010 à 17:23
je sais pas pour l huile mais si on fabrique de l huile de fourche ce n est pas pour rien  ;)
ensuite pour ta fouche je ne sais pas trop faudrai que tu demonte est que tu regarde si rien n est cassé a l intérieur  p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
Le 22 Mai 2010 à 17:58
pour l'huile, oué enfin de l'huile c'est de l'huile (c'est bien gras et voilà et une viscosité différente....)
Sinon je viens d'ouvrir mon fourreau, démonter, passer un coups de chiffons partout, remonter le tout mais sa ne marche pas :s
J'ai mon ressort, il faut le serrer, une fois le côté supérieur de la fourche insérer.
Mais, la fourche reste RAIDE, pourtant tout à l'air nickel :s
J'ai démonter l'autre côté pour voir comment c'était foutu => y qu'un ressort côté étrier, de l'autre y a rien :s
Qui peux m'aider ? SVP
« Modifié: 22-05-2010 19:19:13 par grimeca06 »
Le 23 Mai 2010 à 09:24
bon, j'avais tout remonté hier (le bras), remis l'huile ......., maintenant mon spy fuit :s
Donc je vais vidanger l'huile (j'en ai perdu un tout petit peu), et je vais commander mes spy et le roulement de direction du bas.
Quelqu'un sais ou trouver mes spys  roulements ?
Mais mon pb de fourche bloquée n'est toujours pas résolu :s
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 23 Mai 2010 à 11:19
1) Normal qu'il n'y a pas de ressort dans un tube.
2) Tu peux mettre de l'huile de boite dans la fourche.
3) Jamais deux sans trois.
banni pour manque de respect
Le 23 Mai 2010 à 16:31
ok pour l'huile, sa m'évitera d'acheter de l'huile ^^:)
Et euh, donc personne ne peux me dire ou acheter spy + roulement pour pas trop trop chère :)
