fuit liquide de refroidissement
Auteur Sujet: fuit liquide de refroidissement  (Lu 1121 fois)
  • 80 Messages (Novice)
Le 11 Janvier 2012 à 15:03
Bonjour alors voici mon problème après un serrage piston (gros trou dedans)
j'ai mis un piston et cylindre d'un amis qui ma donnai le problème c'est que sa fuit au niveau de ma culasse j'ai donc acheté des nouveau juin et sa a fuit c'est partie dan mon piston j’ai démonté bougi tous a coulé j'ai encor changé de juin et sa encor fuit :s et la moto ne tien pu le ralenti méme vis sérré a fond ou désséré
j'ai essayé 2culass différent avec tous des juin neuf et je voudrais savoir comment sa se fait ma 2iéme foi sa na pa fuit au bout de 10minute sa a fuit tous est bien serré les juin bien mis  c'est pour savoir il faut la culasse vendu avec le cylindre ou pas ? car sa fais que sa de fuir
« Modifié: 11-01-2012 16:36:48 par Star »
j'ai 1 avertissement
  • 308 Messages (Expérimenté)
  • Une passion qui nous unit
  • dragster bi-cylindre
Le 11 Janvier 2012 à 16:57
Bonjour , si le ralenti n'est pas stable sa veut dire qu'il y a une prise d'air , donc soit vous monter mal vos joint soit la culasse n'est pas la bonne .(C'est quoi comme cylindre et quoi comme culasse)et si sa a fuit qu'au bout de 10min ces que les joints se sont dilater (mauvais montage ou joint pincer)
« Modifié: 11-01-2012 17:01:24 par Bécanerie »
Le 11 Janvier 2012 à 17:45
je ne c'est pas c'est quoi comme cylindre j'ai la moto depuis 1moi , je c'est juste que le cylindre et noir et la culas blanche et quand j'ai acheté un piston am6 il ete trop gros j'ai du prende lui d'un amie qui avais sur sa tzr / mes aven d'avoir serré sa me la pas fais et en mettent un Nouvo piston nouveau jouin sa a fui j’ai changé de culas ( des prêtes par des amie pas des neuf ) et plein de jouin neuf acheté sa ma toujours fui soi directe soi au bou de 10minute et mon moteur se coup du coup
que dois-je faire les culas son pu bonne ? pas les bon jouin ? ou je dois tous racheté cylindre culasse ?
car le jouin de culas le grand ya du mal a resté quand je le rentre ya toujours un coté qui commence a partir
