Bonjour à tous
Mon carbu fuit au niveau des vis de la cuve?
J’ai démonter et remonter toujours pareil !!
Le joint est ok ? C’est quoi comme carbu ?
Oui le joint est ok, dell orto mais je truove sa bizard que cela fasse des gouttes auniveau des vis qui permet de viser la cuve
Regarde si tu peux « bien serrer » car j’avais sa sur mon carbu la vis tourné dans le vide. Mais mon joint était aussi mort.
çà ne serai pas une cuve en plastiques?
parce que si elle a été mal montée une fois les 3/4 du temps c’est mort. a changer , elle s’ovalise d’un rien…
Si c’est une cuve en plastique. Carbu dell orto 17.5
le joint est bien en place ?
bh oui je pense mais on a l’impression que le joint se barre quand c’est bien visser
comme a dit sligner la cuve en plastique s’ovalise avec le temps et mauvais remontage donc sa suite est fini le long des visse je pense tu est on pour changer la cuve
et ta regarder ton flotteur ?
