fuite de liquide de refroidissement
Auteur Sujet: fuite de liquide de refroidissement  (Lu 1297 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 29 Octobre 2013 à 14:54
salut,
alors voila je possede une derbie drd de 2007 et je ne l'ai pas utiliser depuis une semaine..
j'ai voulu la demarrer ce matin .. pas moyen..(elle a demarrer au premier coup de kick puis plus rien), j'ai essayer a la poussette Idem.
en regardant de près , je peux voir que le depart de pot (raccord pot/cylindre) est mouiller (chose que je n'ai jamais eu auparavant)
probablement une fuite de liquide refroidissement puisque sa ne sent pas l'essence..
que dois-je faire pour ne plus avoir de fuite? et redemarrer ma moto :) !help
merci
mick
  • 97 Messages (Novice)
Le 29 Octobre 2013 à 15:07
Salut, essaie de démonter ta le dessus de ton kit et de voir si le joint de culasse nest pas abimé ( change le pour être sur )
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 29 Octobre 2013 à 16:21
C'est mouillé comment ? Si c'est une fuite tu aurais une flaque sous la moto ou même une mini flaque.
Le 30 Octobre 2013 à 12:02
salut, non il n'y a pas de flaque sous ma moto ( juste le raccord pot/cylindre mouiller).. je viens de changer le joint de culasse et elle ne demarre toujours pas ( au kick et a la poussette), quand j'essaye de la demarrer a la poussette il y a une odeur bizarre. !help
Le 30 Octobre 2013 à 12:07
Odeur d'essence je suppose  ::) -> Normal quand tu fais la poussette et que sa démarre pas.
Pour ta fuite, c'est mouillé comment je t'ai demandé sur ton pot/cylindre ? Si c'est gras et huileux c'est NORMAL  :)
Le 30 Octobre 2013 à 12:32
non ce n'est pas de l'huile.. je dirai plus du liquide de refroidissement, mais le probleme c'est que sa ne me la jamais fait auparavant..en la laissant 1 semaine sans la demarrer elle parter toujours au premier coup de kick et la plus rien. hier elle a demarrer au premier coup de kick et elle a calée
Le 30 Octobre 2013 à 12:33
le probleme peut venir du carbu non? ( le fait qu'elle ne demarre pas :)
« Modifié: 30-10-2013 12:37:33 par mick83500 »
Le 30 Octobre 2013 à 14:07
Peut-être du ldr alors, nettoie bien tout, tu regardes si coule toujours, si non alors on passe.
Si elle démarre pas, regarde ton étincelle, ton moteur est peut-être noyé si tu as beaucoup kické donc laisse une heure et recommence. J'espère que ta carburation était bien réglée, sinon regarde la couleur de la bougie.
Si y'a une étincelle, que ton carbu est bien réglé, alors elle devrait démarré si tu as encore de l'essence (sa m'est arrivé)
Le 30 Octobre 2013 à 15:04
merci je vais essayer et te dit si sa marche :)
