fuite du liquide de refroidissement
Auteur Sujet: fuite du liquide de refroidissement  (Lu 3919 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Derbi x-trem R
Le 01 Février 2009 à 11:42
Bonjour il y a peu de temps j'ai constaté que ma moto chauffée (derbi xtrem modèle 2001), g donc regardé le niveau du liquide de refroidissement, il y en avait plu.
J'ai donc rempli avec de l'eau le temps de rentré chez moi
mais j'ai constaté que le niveau avait baissé, j'ai donc chercher a savoir pourquoi.
Je me suis aperçut que la fuite venait de la pompe a eau (la petite turbine qui fait tourner l'eau) avec mon père nous l'avons démonté, puis changé le joint de la pompe, cependant le problème venait pas de la mais de là. Mon père pense que c'est le joint qui se trouve juste derrière cette pompe mais comme nous n'avons pas les plan du moteur mon père ne veut pas démonter le carter.
Si vous auriez les plan du moteur d'un derbi xtrem modèle 2001 (moteur euro 2 il me semble) ou alors que vous avez solutionné un problème semblable au mien je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'aider.
Merci a tous.
  • 146 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR 2005
Le 01 Février 2009 à 11:58
si vous avez bien monté le join de la pompe a eau, et que celel ci a été bien serrer c'est bon. il n'y a pas de joint de pompe a haut a linterieur des carter moteur.
mais verifie au bas de ton radiateur si tu na pas une fuite.ou si toute les durite son bien serrer.
parce que si le joint de pompe a eau a été bien changer sa ne vien pas de la, a par si le mecanisme de ta pompe a eau ne fonctionne plus
  • 548 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda sm x-trem 2004
Le 01 Février 2009 à 12:23
exacte c'est possible que la pompe à eau est foutu
  • Derbi x-trem R
Le 01 Février 2009 à 19:27
le probleme viens pas du radiateur mais au niveau ou ya la pompe meme derrière l'eau sort par un petit trou a coté de la pompe :s je c'est pas qu'oi faire ... si je l'emmène dans un garage le gars va me prendre 200€
  • Yamaha TZR 2005
Le 01 Février 2009 à 19:29
ta un trou dans ton carter coté embrayage a coté de ta pompe a eau?
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Février 2009 à 19:31
balance une petite photo qu'on voye les degats si tu peux
  • Derbi x-trem R
Le 02 Février 2009 à 18:35
en fesant plusieur recherche sur des forum, j'en viens a la comclusion que c'est je joint spy de la pompe a eau et le petit trou c'est un temoin pour indiquer si le joint spy est mort (oui c'est bien un petit trou a coté de la compe a eau).
sachant dou provient le probleme j'ai de nouvelles questions :
comment faut il faire pour changer ce type de joint ? est ce que c'est compliqué, si je le fais faire par un garagiste combien va t'il me prendre en sachant que le prix d'un joint spy est de 3€
merci a tous de votre aide
Le 02 Février 2009 à 19:55
normalement tu demonte le petit cache devant ta pompe et tu retire les vis qui tienne ta pompe et les durites et tu change ton joints c'est tout
  • Yamaha TZR 2005
Le 02 Février 2009 à 20:00
le carter de pompe a eau a enlever( 2 vis) la pompe a eaux a défaire (deux ou trois vis)
c'est tout bete t'inquiete, prevois une bassine en dessou de ta becane pour recuperer le liquide que tu va perdre. ou prevois du liquide de refroidissement de rechange
et comme sa t'en auras juste pour le prix du joint soit 3€
Le 02 Février 2009 à 20:06
juste comme ca y a pas un joints au niveau de l'axe de turbine de la pompe a eau ?
Le 02 Février 2009 à 20:22
rien de méchant fait tout de même attention en la démontant!
Le 02 Février 2009 à 20:23
et MATESS y a pas de joints sur l'axe de turbine
Le 02 Février 2009 à 20:28
Démontage - Entretien - Remontage de la pompe à eau
Démontage de la pompe à eau :
• Retirer les trois vis hexagonales qui maintiennent le couvercle de la pompe à eau sur le carter moteur (ne pas confondre avec la vis de purge !), et retirer le couvercle en prenant soin de ne pas endommager le joint.
• Retirer l'écrou de fixation de la turbine pour pouvoir la dégager, et la sortir en la dévissant.    Derbi demontage de la pompe a eau - circuit de refroidissement
• Déposer le carter d'embrayage.
Derbi demontage de la pompe a eau - circuit de refroidissement• Dans le carter, retirer la rondelle placée sur l'axe de pompe à eau, la goupille et le pignon d'entrainement derrière lequel se trouve une rondelle à ne pas oublier.
Remontage :
• Contrôler l'état de tous les axes et pignons d'entraînement, contrôler l'état des pales de turbine.
• Mettre en place la turbine avec son écrou (serrage au couple de 20 Nm). Côté moteur (dans le carter), placer la rondelle d'appui, le pignon, la goupille et la rondelle de calage.
• Installer des joints neufs, et remonter le carter d'embrayage et le couvecle de la pompe à eau.
Vala ta réponse
Le 02 Février 2009 à 21:00
merci MATESS j'ai cru qu'il y avait un joint thorique + 1 pour toi
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • Derbi x-race 2006, carbu 19 pot hebbo
Le 02 Février 2009 à 21:53
Remontage :
Vala ta réponse
Tu pourrais au moins citer la source...
