fuite durite essence
Auteur Sujet: fuite durite essence  (Lu 3869 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2012 à 18:13
Bonjour, j ai ma durite d'arrivée d'essence (noire) qui par du reservoir au carbu qui fuit... esque pour la changer je dois faire quelque chose pour pas que mon réservoir ce vide? et quel est la taille de la durite? pour en racheter une? Merci Beaucoup
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 31 Mars 2012 à 18:15
post inutile ^^
tosu simplement que s'il elle est percé tu la change et tu prend une règle et tu la mesure ! et tu met ton robinet sur off sa ne coulera pas
Le 31 Mars 2012 à 18:19
escuse moi mais je suis pas douée en méca... il est ou le robinet, c'est là ou la durite est branchée?? :-[
Le 31 Mars 2012 à 18:20
c'est pas grave  ;)
ton robinet c'est ou est branché ta durite sur le reservoir tu tourne la manette sur off
Le 31 Mars 2012 à 18:22
je n'ai pas de manette... c'est juste un "truc" rond mis sous le réservoir ou il y a une durite noire et une blanche. C'est une derbi senda et sa ne coule que lorsque je kik.
Le 31 Mars 2012 à 18:29
sa coule ou ?
tu as la durite de dépression qui va a ta pipe normalement
et ta durite d'essence qui est branché au carbu  p!!
Le 31 Mars 2012 à 18:31
c'est la durite noire qui est fissuré et donc sa coule. Oui je me suis renseigné et c'est un robinet a dépréssion.
Le 31 Mars 2012 à 18:33
ba pourquoi sa coule que quand tu kick si elle est fissuré sa doit coulé en continu ou alors c'est quand tu kick la dépression s'active et envoi l'essence je m'y connais pas trop en depréssion en tous cas change la durite ou met quelque chose pour boucher le reservoir  p!!
Le 31 Mars 2012 à 18:36
oui c'est ce que je vais faire je vais la changer. aprés j espere que je ne vais pas me retrouver avec toute mon essence par terre... :-[ Merci en tout cas p!!
Le 31 Mars 2012 à 18:38
ou démonte ton reservoir et calle de facon a ce que sa coule pas  p!!
Le 31 Mars 2012 à 18:44
a mon avis sa ne vas pas couler vu que sa coule que lorsque je kick...?
Le 31 Mars 2012 à 18:50
ouai je pense aussi  p!!
  • 112 Messages (Débutant)
  • Beta RR 50; Yamaha wr 250-f
Le 31 Mars 2012 à 20:52
au pire retire la durite au niveau du carbu et vide ton essence dans un bidon
comme ça plus aucun soucie essence et tu remplace tout a ton aise :)
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 01 Avril 2012 à 10:52
J'ai pas bien compris où ça fuyait mais c'est simple, un robinet à dépression stoppe l'écoulement d'essence quand la machine ne fonctionne pas. Donc enlève tes durites et remplace-les, et en général une durite d'essence c'est du 5-6mm ;)
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 01 Avril 2012 à 19:42
Merci beaucoup les gars, c'est sympa de m'aider  p!!  ;)
