Fuite échappement sortie de cylindre AM6
Auteur Sujet: Fuite échappement sortie de cylindre AM6  (Lu 9076 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • Rieju Spike 2004
Le 30 Mai 2012 à 10:56
           Bonjour tout le monde,
    J'ai besoin de votre aide...
J'ai un problème : J'ai un Athena 50 Alu sur une Rieju Spike et je viens de changer mon pot passage haut pour un Yasuni R2. Mais il fuit au niveau de la sortie de cylindre et j'ai l'impression que c'est entre l'adaptateur et le pot que ça fuit. (Je metterais des photos ce week-end) Ca m'ennuie parce que ça sallit tous mon haut et bas moteur...  :'( f!1
J'avais pensé à de la pâte à joint ou du scotch alu mais vu la température du corps...
Enfin je sais pas trop.
Merci d'avance pour vos réponses.  ;)
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 30 Mai 2012 à 10:57
ta mis le joint a la sortit du cylindre ? ou alors ses entre l'adaptateur et le pot ?
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Rieju Spike 2004
Le 30 Mai 2012 à 11:02
J'ai pas touché au joint de sorite de cylindre et je ne sais même pas s'il y est. Mais avec l'ancien pot ça ne fuyait pas. J'ai l'impression que ça fuit entre l'adaptateur et le pot.
Le 30 Mai 2012 à 12:06
dans ces cas la regarde si y a le joint il si oui bah ses a cause de ton adaptateur, un pote avait mis de la patte a joint pour echapement sur son conti chr, apres plus de probleme ;)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 2392 Messages (Expert)
  • hm cre six prepa by NONOLESGAZ
  • LE 2 TEMPS C'EST LA VIE ;-)
Le 31 Mai 2012 à 00:19
et oui c est un probleme bien connu chez les am6 et effectivement met de la pate a joint sur ton pot genre a 3-4 cm du bout et rentre le a sa place attend que sa seche (prevoit 5h pour une seche complete) et c est parti
pour info prend de la pate 1000degré (noir ou doré)
  • Rieju Spike 2004
Le 31 Mai 2012 à 00:37
J'ai de la Loctite 3499 qui resiste à  800° ça suffira ?
Le 31 Mai 2012 à 02:06
oui c est bon
  • 119 Messages (Débutant)
  • une rieju rmx 2002 50cc config:49.9 alu origin ,pot turbokit R,carbu 12,boite a air origine!
Le 24 Septembre 2012 à 17:53
bonjour donc a se que j'ai compris pour ne pas avoir de fuite il faut un adaptateur  +  le ...  a 1000 degres ???
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 24 Septembre 2012 à 18:50
Mais c'est quoi exactement qui sort de ton cylindre ou de ton pot, c'est de la calmine, du mélange ?! Parce que si c'est du mélange, ton cylindre doit être plein d'essence, toute façon t'as bien du le remarquer si c'était ça, ton kick était dur au démarrage ?
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 24 Septembre 2012 à 19:08
enfaite je lai acheter d'occase la moto et le bas moteur était déjà plein d huile et moi quand je les racheter je nais pas nettoyer il le fraudez mais avec quoi comme produit car mintenent c sec et  epai, oui je tourne au mélange de 2.5 huile synthèse pour 5 L.
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Rieju Mrt Pro
Le 24 Septembre 2012 à 20:11
Quand on tourne au mélange il faut au moins tourner a 2% pour 1 litre, ce qui est équivalent a 20 ml pour 1 litre d'essence
Le 24 Septembre 2012 à 20:13
exactement !
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 26 Septembre 2012 à 16:27
et  de la sa ne poura plus fuire de l'huile  ?
  • 132 Messages (Débutant)
  • j'en mangerai toute ma vie des virage miam :p
  • rieju rs2 matrix
Le 26 Septembre 2012 à 20:10
cela ma fait la même chose au niveau de l'adaptateur c'etais mon joint de sorti de cylindre qui etais usée mais sinon oui tout les autres on dit vrai la pâte a échappement est super pratique apres regarde les conditions qu'il ton dit  p!!
-kit 80 airsal
-vilo barikit piste
-bac conti chr
-pot yasuni r2
-carbu 21 ds
