De quelle sortie du cylindre parle tu ?
Sinon, pour vérifier ton pointeau, démonte ton carbu, vidange le, souffle dans le tuyau d'alim essence, et tout en soufflant, retourne le tête en bas, tu ne doit plus savoir souffler ...
Ton niveau de cuve, la tu doit démonter la cuve et voir si le flotteur remonte bien le pointeau avant la limite du trop plein, tu peu obtenir les cotes de réglages sur le net probablement.
Dernière chose, les réactions de ton moteur me font penser à une entrée d'air, pour tester, pulvérise un peu de wd40 à l'admission et autour des joints de carter au ralentis, si le régime augmente, test positif
( désolé de te parler de joint )
