à tous !
Bon je vous explique :
J'ai grillé ma bougie y'a pas longtemps, c'était la 3eme que je grillait, j'en ai donc racheter un nouvelle, le problème venait d'un gicleur trop gros.
J'ai donc acheté une bougie cet aprèm, j'ai roulé tranquille toute la journée, puis je suis allé au foot, en repartant je la démarre au kick tranquille ( j'ai plus de batterie donc kick obligé ) je passe la première elle roule tranquille, mais en montant dans les tours, vers 8000-9000 a l'oreille ça a fais un gros "CRACK" !!
Des potes on vu que y'avais eu des étincelles au niveau du BM, j'ai vu de la lumière vite fais aussi quand c'est arrivé, je regarde, ma chaîne avait dérailler, et a fais 3 tour autour du pignon, ça fais que le carter d'allumage a été ronger, rien à l'intérieur a été touché.
J'ai donc essayer de démarrer au kick, la chaîne était retirée, pas moyen il était bloquer !
Je suis donc rentré avec des potes, on a retiré le HM il a rien, clean, j'ai donc mis un coup de kick, il n'était plus bloqué, le piston bougeait normalement, par contre j'ai pas pu retiré le BM, un de mes boulon là ou le moteur est tenu au cadre est foiré...
On a donc essayer de remettre le HM, pas moyen, les segments empêche de le remettre...
Donc j'aurai voulu de l'aide pour savoir ce qui est mort...
