gros probleme de cables d'accelerateur
Auteur Sujet: gros probleme de cables d'accelerateur  (Lu 2218 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 22 Avril 2008 à 02:42
voila ral le moral 4 cable en 1 mois sa me soul .
enfaite mon cable casse toujour au niveau de la poigné et nulle part ailleur .
(cable a 1.30 €)1 er prix
donc cet apres midi je suis passé chez MBK et acheter un cavle renforcé un peu plus épais qu'n classique 1.05 mm longueur 1.80M.
je ne sais pas pourquoi mon cable casse a chaque fois au niveau du serre cable de la poigné pourtant il est graissé un max pas trop kan meme.
il passe bien dans la gaine mais je ne comprend pas du tout .
auriez vous une astuce ou idée pour que le cable ne casse plus ormis un cable d'embrayage a y mettre .
je précise que c une poigné d'un rs 50 de 1994 que l'on trouve encore chez rcv team a 23 €.
ce n'est pas l'embout qui est mort pourtant il faut bien serrer pour pas que le cable sorte ;ben non le mien ne sort pas il casse !!!!!
merci a ceux qui me répondront d'avance
  • 144 Messages (Débutant)
  • GAZZZ
  • 600 CBR, CHAPPY PATA NEGRA et 205 Mi16
Le 22 Avril 2008 à 04:12
a mon a mon avis ce n'est pas un probleme de graissage de ta gaine.. quoique ça peux le faire..
tu es sure que tu n'y va pas un peux fort quand tu essort la poigné?
tu peux toujour utilisé de la vaseline!  ::)
bon courage
amicalement alex
mais dis moi garçon.. ça sent le nitrométhanol ?!?! oui monsieur l'agent de la marée-chaussé hihi
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • dt 50 avec pot conti
Le 22 Avril 2008 à 09:53
Regarde ta poignée d'accélerateur, il y a peut etre quelque chose qui gene a l'intérieur et coupe ton cable ???
  • 116 Messages (Débutant)
  • gpr 04; magnum XR; 103 mvl; stunt; bw's; vivacity
Le 22 Avril 2008 à 10:09
A mon avis tu donne un coup trop sec d'accelerateur entre chaque vitesse en plus avec un cable 1er prix c'est pas top  p!!
  • GAZZZ
Le 22 Avril 2008 à 10:36
ton cable y casse net au niveau du sert-cable?
« Modifié: 22-04-2008 10:38:29 par alexkid26 »
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 22 Avril 2008 à 13:09
j'ai eu le meme probleme que toi enfaite tu dois couper ton cable nete aprés le sere alors qu'il faut laissez un tout petit peu de cable depassé aprés le sere cable j'espere que tu ma compris regarde si se n'est pas sa
  • 14 Messages (Néophyte)
  • derbi senda sm
Le 22 Avril 2008 à 13:15
 ::) j'ai eu le même problème que toi ... !!!
Si c'est la même poigne que moi, regarde quand tu remet le cache sur la poigne si le câble rentre bien dans le demi cercle ! ! !
 sm2!
Le 22 Avril 2008 à 21:59
c bon j'ai acheter un cable mbk un peu plus gros que dabitude at sa fonctionne amerveille avec une gaine d'embrayage et le tout fonctionne nicquel j'y ai mis un bon coup de graisse sur le cable et changé l'embout .
